comment_3328
Finns det någon som kan tipsa mig om följande problem som jag har med pågående renoveringsobjekt. Jag har köpt bilen i delar för flera år sedan. När jag vrider på tändningsnyckeln så händer inget. Det kommer alltså ingen ström till tändrelä (nytt). Är det fel på tändningsnyckel eller finns det något annat på vägen? Kan det ha att göra med startspärr för rattlås och v äxellås (C6automat)
Tacksam för tips
Per Ola Persson cmc1299
comment_3329
Får du ström till instrumenten (laddningslampa mm) när du vrider på tändningen?
Har du det så är det ju inget fel på strömtillförseln iallafall.
Annars så verkar det som startspärren i växelspaken skulle vara paj. Det sitter en brytare i växelspaken som bara släpper igenom ström när spaken står i N och P, ska inte förväxlas med backljuskontakten. Kolla om den funkar som den ska och är rätt kopplad, eller koppla förbi den och testa vad som händer.
comment_3334
Tack Leffe för ditt tips.
Jag tror jag är det på spåren. Jag köpte bilen i delar redan -85 med en renoverad C6-växellåda och 351-4V-70 till, så jag har satt i motor och vxllåda. Den ska ut i vår, beklagligt att den har stått så länge.
Ja det kommer fram ström när jag vrider på nyckeln, lamporna lyser och starta motorn gör jag direkt på starttreläet.
Jag har dock inte sett mer än en kabel som hängt lös och den var från växelspaken som jag kopplade in (jag trodde det var backljuskontakt). Om jag försår rätt så sitter denna brytare i växelspakens hus (ej i växellåda)? Där går också ett stag till rattspärren, det har jag kopplat in.
Tacksam för om du kan ytterligare förtydliga för mig
Tack Peo
comment_3335
Hej, jag tror att felet kan ligga i den brytare som du påverkar när du vrider på tändnyckeln. Det är en liten enhet med fyra olika lägen acc,off,tändning,start (alltså de lägen du har när du vrider på nyckeln) Kommer inte ihåg om den sitter på ovansidan eller undersidan av rattstången. Jag hade nämligen ett liknande fel och det var brytaren som var felet.
