May 26, 200817 yr comment_54925 Hej!I kväll när jag skulle ut en sväng, så började motorn tjuta nåt fruktansvärt.Ett högt tjutande ljud som jag inte kunde lokalisera. Kan det vara ett lageri pumpen som håller på att skära? Jag trior inte att det är servopumpen ochinte generatorn heller. Generatorn är relativt ny.Mvh.
May 26, 200817 yr comment_54926 Jag brukar sätta en lång skruvmejsel mot pumpen (eller där jag tror ljudet kommer ifrån) och örat i andra ändan. Då brukar man kunna lokalisera felet.
May 26, 200817 yr comment_54935 Uteslut inte generatorn för fort, har hört om flera lagerhaverier på nya generatorer.
May 26, 200817 yr comment_54943 Fick ett sådant ljud efter en vinter med få starter. Det var en spricka i packningen mellan insug och förgasaren. Tjöt hemskt trodde att det var något som skulle skära i hop. Efter mycket kollande vågade vi starta och kom fram till detta. Bytte packning sedan tvärtyst.Om du har tur kan det vara den.Krille
May 27, 200817 yr comment_54973 Min vatten pump haverade med ett ilsket skärande ljud som nästan skrämde skiten ur mig.. känn på fläkten om du kan lyfta den upp ner typ i min var där ett jäkla glapp på närmare 1cm...fast glappet så läckte den inte en droppe..
May 27, 200817 yr Author comment_54987 Problemet lokaliserat! Det var inte packningen mellan förgasaren och insuget.Det var förgasarfoten som var knäckt i ena hörnet. Inte underligt attmotorn gick dåligt med så mycket tjuvluft. Vet inte om jag ska byta foten ellerom jag ska byta gasaren. Den är ju gammal och glapp så jag kanske köper en ny.Vad tycker ni? Och vad ska man då välja? En likadan eller? Det är en Holley 4779 dubbelpump.Mvh.
