May 31, 200817 yr comment_55199 Hej!Någon som har lite kunskap om elstolen på förarplatsen på en 98. Den har nämligen slutat fungera i bilen. Först ville den inte sänkas, sen efter någon vecka så vill den inte varken höjas eller flyttas framåt/bakåt.Jag tror inte det är säkring, eftersom allt slutade inte fungera samtidigt, utan allt eftersom. Jag vore jättetacksam för hjälp så fort det går...Just nu är stolen maxhöjd....och jag är 1.86...lite jobbigt att köra så att säga... Report
June 1, 200817 yr comment_55233 Til du får en ny kontakt kan du säkert kortslutte den der sittar i sätet på baksidan och därved få sätet ner så du kan köre i bilen.Där är konstant spänding til kontakten.Det funkade hos mig, men du skal testa och mäta lite så du hittar ut av hur det funkar med polerna i på baksidan av kontakten ( den där sittar i sätet)Jag anvendte en provlampa och et ohmmeter ..Mvh Report
