comment_55612
Byttet hoved pumpe og begynte og lufte på, "gamle " måten .
Da slo ventilen seg ( som tror bak kretsen har lekasje ) over og låser for veske til bak hjulene .
Hvordan få den ventilen over så det er mulig og få veske til bak hjulene .
Bilen er en 1973 -351-2v - C - Cab
Og det er melt høysommer vær med 31 grader i helgen - så er NOE DESPERAT :shock:
comment_55613
Hoppas at jag har förstått rätt. Det verkar som det är svårt att lufta bak. Om så är fallaet så byt slangen som går över bakaxeln. den har trolighetsvis svullnat innuti. Den fungerar som en backventil nu. Och det får den inte göra. Du kan kolla först om det kommer rikligt med vätska före slangen. Då är du riktigt säker att felet är där.
Berra
comment_55635
Ja det är säkrhetsventilen i fördelningsblocket efter
huvudbromcylindern som stängt en krets, i ditt
fall bak. :?
Ventilen går att centera om man tar bort elanslutning
och kontackten, släpp trycket i båda kretsar, stoppa
ner en urmakarmejsel eller en grov stoppnål och
centrera säkerhetsventilen. ;)
Har man otur kan man behöva demontera delen från
bilen och centera på verkstadsbänken, kom ihåg,
trampa aldrig hårt vid luftning av en krets. :roll:
Bästa är att lufta alla fyra samtidigt med anslutna
backventiler på luftnipplar eller köpa luftnipplar
med inbyggd backventil och montera det på alla
hjulens bromscylindrar. 8);)
Denna typ av fördelningsventil kom 1967 på Mustang
så tidigare år har inte denna säkerhet, inte heller problemet. ;)
