June 8, 200816 yr comment_55748 Ska ställa tändning på min 302 68a.Hur många grader före Öd och vilket brytaravstånd ska det vara? Lägger in en till fråga samtidigt. Stämmer det att det går i ca 8 liter olja i c4 lådan? Jag har fyllt i sju och det rinner ut från där oljestickan går ner i lådan Ska tillägga att både motor och låda är helt nyrenoverade och precis ihopsatta.Mvh Anders
June 8, 200816 yr comment_55753 Enligt TCI så går det i 5½ Quarts dvs 5,203 liter i lådan. Sen tillkommer turbinen beroende av storlek på den.
June 8, 200816 yr comment_55778 Du har rätt i 8 liter ungefär kanske lite mer men du måste starta upp den så du får ut oljan i turbinen också sedan kan du ställa tändningen på 6-8 grader ungefär och ett brytar avstånd på ca 0.4 brukar funka bra
June 9, 200816 yr comment_55781 En motor utan modofieringar ska ha 6 grader föd och 0,4 mm brytaravstånd. Om du kör med kamvinkelmätare istf bladmått så tror jag att vinkeln ska var 27 grader.
