hej har fått ihop min mustang 66 ht äntligen dags för första provturen
motorn går som en klocka men lådan har stått och droppat olja. har sökt på forumet om oljemängd men inte hittat något svar. vad för olja och hur mycket går det på?det är en c4. Är det någon packning som brukar torka ihop när dom stått länge tror inte den varit igång sen 2005.
hovis cmc 492
Oljan heter ATF-F.
De ska vara 8,5 liter olja i lådan (ink turrbin) tom. Men prova 1/2 liter först. Varmkör, du ser när de närmar sig på stickan när den är varm. Skulle tro att du får i 1 liter.
Man kan se var de har fuktat på lådan.
Om du inte har olje mått. Så kan man lyssna med motorn igång. Så hör man i röret ett slörpande ljud. När det ljudet försvinner efter man kört igenom växlarna. så brukar det vara okay med olja. Men kolla alltid stickan för säkerhetsskull. Kom ihåg det är inte starkt slörpande ljud utan ganska svagt. Men med mått så är du hundra på ditt jobb blir rätt.
Berra
