Håller på med sista småfixet på tjejens "ny köpta" Mustang 65:a. På förardörren vill sidorutan åka ner då man kör, man kan också bara ta och trycka ner rutan med handen. Har ni några tips, tänkte fråga före jag tar loss dörrsidan eller är det idé att beställa en ny rutmekansim direkt? Misstänker att det är fjäder som är av men har för mig att jag varit ute för det i nån annan bil. Nån som har tips?
Mekanismen är troligen mycket sliten, glapp, i vilket
fall bör du demontera klädsel för att åtgärda felet. :?
Vet att några har demonterat och nitat om eller
rättare sagt knackat till nitningen i mekanismen
för att få tillbaka tröghet. :shock:
Du har säkert några slitna plastrullar till mekanismen
som behöver bytas ut också, dessa plastrullar finns
att köpa som reservdelar hos någon av våra inhemska
Mustangdels återförsäljare. ;)
Funderar på att beställa lite smådelar från CJ Pony parts och jag har för mig att en komplett mekanism skulle kosta runt 25 dollar där så då kanske det är idé att beställa en ny mekanism innan man plockar loss dörrsidan. Hur jäkligt är det att få loss dörrsidan på en bil med pony inredning är det värt ett försök i hopp om att hitta nåt som är fel?
Det är ganska enkelt, alla handtag bort, dörrklädseln sitter
med klipps som är instuckna i hål runt sidorna i dörrens
plåt bakom klädselns ytterkant, om inte någon skruvat fast
klädseln med plåtskruv. :?:roll:
Har för mig att det sitter skruv i botten på stängningshandtaget,
det som är ingjutet i dörrsidan. :roll:
Var försiktig när du ska lossa klippsen i ytterkant på klädseln. Använd helst
ett specialverktyg som finns att få från vilken leverantör som helst. Men, det
går också bra med en vanlig morakniv. Slö morakniv, då. För in kniven under
klädseln och dra den i sidled tills du känner att det tar emot. Vrid sen kniven
och då ska klippet lossna. Sen går du till nästa. Det är mycket enklare än på
nya bilar då man måste prova sig fram och det lätt går sönder nåt.
Lycka till!
Mvh.
Lycka till!
Mvh.
Gick bra att få loss dörrsidan, två skruvar i botten på dörrhantaget och sen lite lirkande. Dock så blev jag inte så mycket klokare på själva mekanismen, man åker ju på att riva isär allt ihop för att komma åt den hade hoppats på att man skulle kunna se nåt. Blir nog till att köpa på sig grejer och sen ta och byta fönstermekanismen till vintern då man kan göra det i lungn och ro.
