comment_56500
Min Musse vill inte gå riktigt bra, den har en något ojämn tomgång, verkar som om någon cylinder inte tänder ibland samt att den dör en halvsekund under acceleration vid ca 5000 varv, ungefär som om varvstoppet hoppar in. Eftersom jag har en Predator som kan logga en massa värden tänkte jag höra om någon har kolla på vilka parametrar som är intressanta, antar att tändning och bränsle relaterat är det man ska kolla efter. Men som sagt, någon som har några ideér ? Kan väl nämna att jag har satt på en kompressor och i samband med det så har jag även satt dit en extra soppapump, nya spridare och en grad kallare tändstift. Har även pratat med Vortech som tyckte jag skulle kolla avstånden på stiften !
comment_56508
Några grundvärden att börja med.
RPM
MAF counts
MAF Flow #s
STFT
LTFT
Pressure Drop Across the Injectors (fuel rail pressure)
Fuel Pump Duty Cycle
Spark
Battery Voltage
Som vortech skrev, kolla tändstiftsgapet, på kompressormatade bilar så så får man inte ha för långt avstånd (spark blowout) kan inträffa. Hör med dom vad dom rekommenderar för avstånd och mät upp dina stift. Dessa bör dock inte ha påverkat din tomgång.
comment_56521
RPM
MAF counts
MAF Flow #s
STFT
LTFT
Spark
Battery Voltage
Hmm. Har varit ute en vända, loggade inte alla värden ovan men såg att fuel rail pressure droppade till 0 vi ca 5400 rpm. Annars låg den runt 32-40 psi. Vet inte vad som slår av soppapumpen, om det är den i sig som knasar eller om det är något annat som slår av den. Nåja, på han igen. Fast nu börjar det luta åt att kontakta proffsen i branschen........
  • 3 weeks later...
comment_57147
Efter en lite längre stunds felsökning av vår hovleverantör Grufman, hittades felet, jordfel ! Inte det första felet man misstänker på en 05:a kanske. 2 jordpunkter var lite lösa vilket orsakade en hel massa konstiga fel. Det där med el, varför ska det va så krångligt ? Varför måste det va så många sladdar :shock:
Nåja, nu går bilen som en raket !
