Hjälp!!! c4 växellåda!!
Jag vet inte om detta är ett problem eller om det går att göra någont åt det utan kostsamma renoveringar. Problemet är att min växellåda (en c4) biter alldeles för hårt. När man står på tomgång och lägger i driver eller reverce så rycker hela bilen till och man får stå på hejdaren för att inte bilen skall rulla iväg. Jag har ATF Dextron 3 i lådan nu vilket dom sade åt mig att jag skulle använda mig utav. Jag är tacksam för alla tips jag kan få. Tycker även att det är svårt att överhuvudtaget få bilen att gå på ettansväxel någon längre tid även då man kör lungt på tvåan och kickar så läggs inte alltid ettan i? Någon som kan hjälpa?
För de första så har du fel olja i. Du ska ha ATF Typ F i en C4. byt omg då tror ja de fixar sig.
Dextron 3 är för GM å en del chrysler. Står även på flaskan om du tittar efter.
Du kan enkelt be MECA- eller Mekonomen-butiken ta hem rätt olja åt Dig om Du inte bor i närheten av Hansen Racing i Spånga. Det ska vara "76 Lubricants", ATF Type F, Artikel nr: SJU11111 och kostar c:a 90:-/l. Har använt den i flera år och fungerar bra.
Mvh,
Fyll i "verksamhetsort" dvs var du bor, så kan du få bättre råd.
( Autoexperten i Täby hade senast på hyllan)
//Svedis
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
