comment_3482
Hej !
Har läst i Haynes Rep.Handbok och även instruktionsboken att det skall
finnas en ventil till vevhusventilationen som skall rengöras med
jämna intervaller.
Men på min bil en -65 HT 289 finns det bara en slang nedstucken i
en gummibussning på höger ventilkåpa, som löper vidare upp till
baksidan av luftrenaren som är av kromad typ.
Fungerar ventilationen trots att det inte finns någon ventil, eller kan
någonting ta skada?
Har även sett att visa bilar har slangar som går vidare till oljepåfyllningslocket. Fattas jag delar? eller skiljer det sig mellan
olika bilar och årsmodeller?
Tack på förhand för svar Mats cmc1261
comment_3487
I gummibussningen på höger ventilkåpa sitter en backventil, sedan går det en slang från backventilen som är ansluten till plattan som sitter mellan insuget och förgasaren. Gaserna sugs alltså ut genom höger ventilkåpa.
I den vänstra ventilkåpan släpps istället luft in, normalt sett genom ett "filter" av stålull som sitter i oljepåfyllningslocket. Bilar med avgasrening (men det kom väl inte förrän 1966), alltså bilar sålda tex i Californien, brukar ha en slang som går från luftrenaren till oljepåfyllningslocket (istället för "filtret" i locket).
Så brukar det se ut från början på tidiga Mustanger i alla fall.
comment_3491
Hej alla.
På mycket tidiga 289or så är det inga slangar kopplade till
luftrenare eller insug. :shock:
På den högra sidan fanns då ett rör monterat som mynade
ut nedanför grenrör och på den vänstra sidan var det ett
push on oljelock med stålull och detta var luftat i underkant. :?
Senare årsmodeller 289-302 har båda sidor anslutna till
insug, (avgasförbränning tidigt miljötänkande). :)
Den högra slangen var då ansluten till insug på förgasar-
spacer baksida.
Då med en s.k. backventil mellan slang och ventilkåpa,
den vänstra slangen var ansluten mellan oljelock och luftrenare
utan backventil. :?
Om du har en senare 289 utan dessa slangar så råder jag dig
och alla andra att se till så dessa blir annslutna, på köpet så
får du en motor som går jämnare och blir därmed lättare att
finjustera. :wink:
