January 8, 200421 yr comment_3482 Hej !Har läst i Haynes Rep.Handbok och även instruktionsboken att det skallfinnas en ventil till vevhusventilationen som skall rengöras medjämna intervaller.Men på min bil en -65 HT 289 finns det bara en slang nedstucken ien gummibussning på höger ventilkåpa, som löper vidare upp tillbaksidan av luftrenaren som är av kromad typ.Fungerar ventilationen trots att det inte finns någon ventil, eller kannågonting ta skada?Har även sett att visa bilar har slangar som går vidare till oljepåfyllningslocket. Fattas jag delar? eller skiljer det sig mellanolika bilar och årsmodeller?Tack på förhand för svar Mats cmc1261
January 9, 200421 yr comment_3487 I gummibussningen på höger ventilkåpa sitter en backventil, sedan går det en slang från backventilen som är ansluten till plattan som sitter mellan insuget och förgasaren. Gaserna sugs alltså ut genom höger ventilkåpa.I den vänstra ventilkåpan släpps istället luft in, normalt sett genom ett "filter" av stålull som sitter i oljepåfyllningslocket. Bilar med avgasrening (men det kom väl inte förrän 1966), alltså bilar sålda tex i Californien, brukar ha en slang som går från luftrenaren till oljepåfyllningslocket (istället för "filtret" i locket).Så brukar det se ut från början på tidiga Mustanger i alla fall.
January 9, 200421 yr comment_3491 Hej alla.På mycket tidiga 289or så är det inga slangar kopplade tillluftrenare eller insug. På den högra sidan fanns då ett rör monterat som mynadeut nedanför grenrör och på den vänstra sidan var det ettpush on oljelock med stålull och detta var luftat i underkant. Senare årsmodeller 289-302 har båda sidor anslutna tillinsug, (avgasförbränning tidigt miljötänkande). Den högra slangen var då ansluten till insug på förgasar- spacer baksida.Då med en s.k. backventil mellan slang och ventilkåpa,den vänstra slangen var ansluten mellan oljelock och luftrenareutan backventil. Om du har en senare 289 utan dessa slangar så råder jag digoch alla andra att se till så dessa blir annslutna, på köpet så får du en motor som går jämnare och blir därmed lättare attfinjustera. :wink:
January 9, 200421 yr Author comment_3496 Hej!Tack för svaren, då vet jag lite mer om tidigt miljötänkande.Skall se om jag kan få slangarna på plats Hälsningar!
