Tobias CMC1505 July 10, 2008 Report July 10, 2008 Mjo, det tråkiga händer alltid när man har som roligast.Var ute för att skjussa folk ikväll och när jag startar bilen så hör jag som en puff under huven.Ungefär som en mindre förgasarsmäll så tänkte inte på det. Men helt plötsligt så ligger oljetrycketnästan på max, hela tiden. Och den kokar om jag inte har farten uppe.Blev tvungen att fylla på lite vatten efter vägen då den hostat ur sig endel (genom lösa locket).Samma problem även fast jag lät bilen stå i 3 samt 1 timme mellan körningarna.Nu vågar jag inte röra bilen. Har tittat och gått igenom motorn av allt det jag kan se. Ingen rem av eller sitter löst, ingen läcka på kylsystemet.Allt är bara som normalt. Fullt med olja och vatten.Någonting som kan ha hänt innuti motorn kanske? En propp i systemet ?Aja, nu ska äntligen få ta mig en öl själv och grubbla. Citera
Gäst July 10, 2008 Report July 10, 2008 Tjena,ingen guru - men kan det vara topplockspackning? Du får in vatten (du får fylla på) i vevhuset (?) och den förångas (högt tryck). Fast jag undrar vad den där "puffen" var....Jag lärde mig en gång att topplockspackningen kan gå sönder så vatten går in i cylindrar/vevhus (?) och då skulle man lukta efter avgas/bensinlukt vid kylarpåfyllningen.Hoppas det är någor "billigare" fel du fått. Minns att det blev en dyr historia.... Citera
87gt50 July 10, 2008 Report July 10, 2008 Välutrustade bilverkstäder har utrustning (nån form av spektrometer tror jag det är, dyr iaf) som du kan kolla kylarvattnet med för att avgöra om en topp-packning gått eller inte. Citera
Tobias CMC1505 July 10, 2008 Author Report July 10, 2008 Felet = Ca; 0,5kg klägg i kylaren. Rost, damm, skit. ALLT.Tömde först ut allt kylarvatten och märkte att det var lite brunt i slutet.Sen drog jag ner vattenslangen i kylaren och det bara rann ut segt äckligt grejs.Såg ut/kändes som lera fast med rostfärg.Så förstår att vattenpumpen hade svårt att skicka runt vattnet faktiskt.Spolade ur motorn helt också och nu funkar allt klockrent ! Undra hur längesen kylarvattnet byttes i bilen, egentligen ?Tack för hjälpen iaf. Citera
Gäst July 10, 2008 Report July 10, 2008 Det billiga felet..... Undrar vad den där "puffen" var för något.... Så nu kan du burna igen - och pilsner fick du också..... Citera
Tobias CMC1505 July 10, 2008 Author Report July 10, 2008 Det billiga felet..... Undrar vad den där "puffen" var för något.... Så nu kan du burna igen - och pilsner fick du också..... Ingen aning om vad puffen var faktiskt.. men allt funkar som det ska och det är inge vatten i oljan. Eller bensin i vattnet.Däremot så kan jag inte böörna.. pinsamt nog. För mina bakbromsar är så sjukt bra.- Den renoveringen vart man lite negativ på faktiskt. Citera
