comment_57336
Tjenare...
Oerfaren som jag är vet jag ganska lite om bilar.. Var till Trollhättan idag (20 mil enkel resa) och gjorde bullertest..
Bilen gick inte igenom hade ett snitt på lite drygt 80db och max är runt 74..
Killarna som utförde detta kollade då på avgas systemet och det verkar som att det sitter ett flowmaster performance system på.. (nyimporterad och tog för givet att allt var original)
Någon som vet var man kan få tag på godkända ljuddämpare eller rent utav original ljuddämpare som får bilen att helst låta som en elbil tills reg besiktningen är färdig? :)
Tacksam för alla svar!
comment_57347
Vet att Mekonomen har något som kallas Decibelinsats, för 42kr... eller 129kr beroende på storlek, de dämpar ljudet något och är en billigare lösning.
Vet dock inte om Bilprovningen ser genom fingrarna på sådant??
Alternativ 2 är att du byter med någon som har standard och gör testet och sedan byter tillbaka - tar max 20 minuter att byta om det bara är ljuddämparen som är bytt!
Sätter in en bild med översikt av Decibelnivåer på olika avgas-system.... eller s k performance system, kommer från http://mustanglife.tenmagazines.com/articles.asp?page=tenarticle&aid=3827
