July 10, 200817 yr comment_57342 Hej alla. När jag kör upp Cabben på Mustangen i läge vid framrutan så går den ihop på en sida men på andra sidan får jag köra cabbmotorn o hjälpa till för Cabben når inte fram annars det fattas ca 4 cm. Jag bytte Cabben för en månad sedan o den förra funka bra. Cabben är bytt av ett riktigt profs. Hur mycke olja går det i Cabbmotorn ?Hjälp mig någon
July 11, 200817 yr comment_57358 på min 73 mangler det 4cm på begge sider . Når jeg manuelt drar den ned strames caben opp og alle folder -vek- forsvinner .
July 19, 200817 yr comment_57717 Det låter som att en kolv inte jobbar som den skall. Kollade du upp kolvarna , när du bytte sufflett? Jag hade samma problem som du beskriver. Fick haka i först på ena sidan och sedan tvinga ner cabben på andra sidan. Det visade sig var kolven som var helt slut, på den sidan som hängde efter. Den jobbade inte alls, utan åkte bara med.
July 19, 200817 yr comment_57719 Olja fyller du tiils det rinner över hålet i behållaren på motorn ( översta skruven på vä.sida) Du kan behöva köra cabben upp och ner några ggr, med öppen plugg och lufta(med trasa under) och ev. efterfylla. Det ryms inte många dl. Har du oljeläck under någon kolv är den kass, men det kan även läcka invändigt i kolvarna. Var du i Vargön och gjorde sufflettjobbet?
July 20, 200817 yr Author comment_57781 Vargön ja Han är otroligt duktig ingen skugga över honom!!!!!!!!Jag ska kolla Cabbkolvarna o oljan tack för tipset.
