68gt390 January 12, 2004 Report January 12, 2004 Finns det någon som kan avkoda en bucktag?-------------------------------------------------------------------------------526 20 30D 63B 6A8T02S201068 T REDEX NETHERLD PB LP DE GT MC CS ST-------------------------------------------------------------------------------Undrar över vad det understrukna betyder, tack på förhand! Citera
Ronnie S January 12, 2004 Report January 12, 2004 Jag kan inte så mycket om Buck Tags, men har du sett den här sidan?: http://www.ponysite.de/fmcog/to_alt/bbtd.htmDen kanske kan vara till viss hjälp. Citera
JohnB January 12, 2004 Report January 12, 2004 CodeCracker™ results for 8T02S201068model year: 1968 built at: Metuchen (Edison, NJ) bodystyle: Fastback engine: 390 CID - 4V [see Help file] consecutive #: 201068 body series: Fastback - "Decor Group" bucket seats scheduled assy.: April 30, 1968 exterior color: "Candyapple Red" interior trim: Charcoal Black crinkle vinyl w/ "kiwi"-pattern vinyl inserts sales office (DSO): Unk. code - check entry axle ratio: Unk. code - check entry transmission: Unk. code - check entry 526 betyr Body rotation number.EX NETHERLD betyr Export modell for Nederland/Holland Resten hittar du på http://www.ponysite.de/fmcog/to_alt/bbtd.htmTesta linken: http://fomoco.com/mustang-vin-decoder.shtmlHilsen John Citera
fast66 January 16, 2004 Report January 16, 2004 Buck tagen tillkom för att hjälpa arbetarna på bandet med den utrustning som skulle monteras efterhand och som krävde speciell attention t.ex. hål som skulle borra/stansas eller som vid montering av vinyltop, en speciel preparationsprocess + hål för kromet.526 är som tidigare sagts ett rotationsnummer för bilen inom fabriken. Flera olika rotationsnummer fanns för varje bil, för olika moment.20 är den "welding bay" eller produktionslina som bilen tillverkades på i Metuchenfabriken. 30D är på en buck tag uppfattat som den faktiska produktionsdagen till skillnad från den planerade dagen som står på dörrplåten. 63B är karosskod och 6A är inredningen. T RED är candy Apple Red.En kommentar om den tyska sidan är att den gör ingen skillnad mellan årsmodeller eller fabriker - och det fanns skillnader, ibland tom inom samma modellår.Jag föreslår att du kör samma fråga på Mr F's forum, och har du tur kommer Kevin Marti eller ngn annan guru att svara dig. De tycker ju att det är exotiskt med exportbilar.Koderna är ju inte konstiga på ngt sett, men jag är ganska säker på att LP dvs louvered panel = gälar över bakrutan, inte levererades från Ford 1968, CS comp. suspension inbillar jag mig är just det, men, för en 70 med staggered shocks. Det kan alltså vara ngt annat på en 68.GT är troligen GT package och då i form av fjädring + annat, men var på en 69a handling package, så det finns fallgropar... lycka till, jag är intresserad av resultatet! Citera
göran cmc 302 January 17, 2004 Report January 17, 2004 Enligt min hopsamlade kunskap om bucktags så håller jag med Claes om att det finns gott om fallgropar mellan åren.vad dina koder betyder :PB = Power BrakesLP = Louwered PanelDE = Dual ExhaustGT = GT Equipment GroupMC = Main Consol eller Map ConsoleCS = Competition Suspension ( Havy Duty )ST = Standard Transmission Också intresserad om Du får andra svar från USA !! Citera
JohnB January 19, 2004 Report January 19, 2004 http://fomoco.com/forummain/thread.asp?ID=106636 Citera
