comment_3530
vad var den vanligaste bak axeln på mustang -65 med rak 6:a och går det att göra om 4 bultade trummor till 5 bult inklusive naven.vad är det för bult mönster 4.5" eller.
comment_3578
ok men satt det 8" bakaxel även på bilar med 6 cyl.tänkte nämligen byta motor till en 302 och då borde det ju funka med bak axeln som sitter på bilen.bara att borra om bult cirkeln
comment_3580
Nej det satt inte 8" bakaxel på dom med 6a det som var
samma var endast utväxling
Mig veterligen så är det en helt annan bakaxel på Mustanger
med 6a, Axeln är klenare och jag tror att det kommer surt
efter om du försöker att använda den klenare 6a bakaxeln. :cry:
Du bör göra som man skall för att inte grova problem skall
uppstå. :?
Byt bakaxel och kardanstång så håller garanterat bitarna. :lol:
Jag vet att om dessa delar är svagare än det som bör
användas till V8a så kan en stor olycka ske. :cry:
Det är inte bara så att bakaxeln är klen även knutkors och
andra delar runt bakaxel är klenare. :shock:
Jag har sett hur en bil med avkörd kardan ser ut inuti,
kan inte varit trevligt att sitta i den förarstolen. :(
comment_3602
Om du byter till V8 måste du byta (förutom motorn förstås ;-)) bakaxel (med 5-bultade trummor), kardan, vxl-låda och i princip hela framvagnen - spindlar för 5-bult, p-ändar och parallellstag, pitmanarm och dessutom bör du ha en grövre kränghämmare och kraftigare fjädrar.
Sen kommer kylare, elkablaget i motorrummet, gaslänkaget, kopplings-pedallänkaget, kablage till generatorn... jag har säkert glömt ngt.
Jag vill inte låta negativ (men gör det ändå). Jag tror du kommer billigare unda med att köpa en V8bil direkt. Då slipper du dessutom höra gnället från alla kodbitare (som jag) ang den felaktiga motorkoden i chassienumret ;-(
Kolla in den här länken så får du en hum om vad det innebär:
http://www.geocities.com/MotorCity/3573 ... l/6to8.htm
Här är en länk till samma byte för 67/68:
http://www.geocities.com/MotorCity/3573 ... I6tov8.htm
