August 3, 200817 yr comment_58405 Min oljepump tvärnöp nyligen!! Har plockat ner och hittade en låsringhalva. Skulle kunna vara ca 8-12mm dia hel. Sitter det en låsring på drivaxeln ?? För att hålla den på plats vid urtagande av fördelaren??. Kan inte förnima mig att den kan finnas så många ställen som använder liknande. Satt ingen låsning på min nu iallafall. Hoppas jag hittar den andra halvan i den urtappade oljan annars spola ur med disel?. .Pumpen fick även den ett fult sår samt godset i huset Less man blir.
August 3, 200817 yr comment_58410 Jupp de ska sitta ett överst på axeln mot blocket. Ser ut som en brika med tänderna innåt. Som du säger. Nä de e inge kul. Men tur i oturn iaf så den inte hamna där man inte vill den ska vara...
August 3, 200817 yr comment_58411 Snubblade över en 351W pump i källarn nyss... och där satt nåt sånt på drivpinnen... Bifogar bilder... Blev visst stora bilder...
August 4, 200817 yr Author comment_58427 Tack för bilderna men det är en låsring av typen som man använder tång för att dra isär och monterar i spår. Ser ut som ett u med två öron med hål i. Var den sitter ?Kommer inte på något i motorn som har sådan låsning. Kolvbult är det ej är pressade.internt i pumpen?.
August 4, 200817 yr Author comment_58442 Var en låsring på en av vipporna som gått av den andra halvan satt kvar på vipparmen. Så nu behöver jag inte söka längre frågan är varför den gick av nypt? försvagning redan från början?Hur som helst nu kan jag börja montera ihopp paketet igen och fortsätta gasa
August 4, 200817 yr comment_58443 Exakt samma sak hande med min sons Cougar 68 med 302 motor i Evergreen Colorado for ca 19 ar sedan. Oljepumpen nop och driv-pinnen till fordelaren sag ut som en korkskruv. Det visade sig varaen ventiltatnings bit av teflon som gatt sonder och gatt in i pumpen.Shit HappensMvh Bosse
August 4, 200817 yr Author comment_58448 Exakt samma sak hande med min sons Cougar 68 med 302 motor i Evergreen Colorado for ca 19 ar sedan. Oljepumpen nop och driv-pinnen till fordelaren sag ut som en korkskruv. Det visade sig varaen ventiltatnings bit av teflon som gatt sonder och gatt in i pumpen.Shit HappensMvh Bosseyepp Det gör det men oftast under fel tid på året varför aldrig på hösten så man har vintern på sig att fixa iordning ska inte klaga själv har haft tur hitils med tanke på att den får varva ut 6200varv imellanåt.
