comment_58505
Hej funderar om nån kan hjälpa mig lite
Har en frisk 302 -70 orginal förutom headers som jag vill öka effekten lite
lagom i utan att byta toppar på i första läget. vad bör jag satsa på ?
Dessutom läste jag på forumet att 302 topparna inte var mycket att hurra för och nån föreslog ett byte till 351 windsor toppar som har större ventiler och större kanaler. Hur långt räcker dessa ? Finns det nån mening med att försöka leta reda på några ?
Mvh/kjorran CMC ???? Väntar på numret
comment_58506
Då jag bytte mitt 2Vinsug samt orginal 2Port autoliteförgasare mot
Nytt Insug samt 4 port förgasare upplever jag ett mycket bättre gensvar
märks mest på högre varv samt accelerationen från typ 70 till 110
Har inte bytt till Headers men det gör självklart att motorn andas bättre
och lite fler kusar släpps lösa. Däremot har jag satt på H-pipa vilket gör att motorn går betydligt jämnare samt ett rappare ljud :twisted:
Är du sedan inne på att byta toppar så finns det mycket bra aluminiumtoppar
att köpa som är bättre än windsortoppar men de kostar en slant
