Nysytt skinöverdrag IGEN.
Hej alla som undrar.
Bara information i största allmänhet, jag är lättad igen
då jag för fjärde gången har fått ryggen öppnad,
senast 23e juni, nu är alla skruvar borttagna och
4 kotor ihopläkta (Sammanvuxna). :shock:
Tyvärr så är jag efter fyra sprättningar svag i ryggen och kan
inte stå lutad över en motor länge, hoppas att det hjälper med
lite envis gympa. ;)
Hoppas du kan fungera Lars. Vet själv, att det är bara en själv som vet hur jä-ligt det är. Min gympa var det en duktig sjukgymnast som visade vad som var bäst för ryggen, så leta reda på en duktig sådan
(Och med din takt är det väl snart bättre med ett blixtlås där bak?) :--
Som sagt så frågade jag förut. Och du svarade att allt känns lite bättre nu.
Det är riktigt skönt att höra ett sådant svar. Från dig. För efter jag träffat dig och set vilket besvär du har stått ut med, och hört att du krubbar värk tabletter hela tiden. Så är jag jätte glad att det fungerar bättre för dig.
För mig känns det okay ännu, kan vara lite seg ibland. Men ingen större värk finns längre. Det största problemet nu är att jag är svag i ryggen och blir fort trött i ryggen. då blir jag vinglig och ostadig. Samtidigt osäker på mig själv. Ska börja jobba den 16/8 igen. Det känns skönt att få börja jobba.
Berra
Hej igen.
Jag vill också komma tillbaka till att arbeta, men varje gång
som nytt inggrepp görs så flyttar man fram igångsättandet,
jag kan inget annat säga mer än att det är INTE KUL. :evil:
En bild som bevisar den otroliga storleken på skruvarna
eller instrumenten som kirugen säger, sprätta upp, skruva
in i ryggkotor, när kotorna vuxit ihop så skall dom kunna
sitta kvar i kroppen. :shock:
På mig gick det inte att ha kvar dessa då dom blev obekväma
ock gjode ont, därför fick man sprätta upp och ta bort dessa
då kotorna vuxit ihop efter ca 1½år, i och urmontering är gjort
4 gånger, två monteringar samt två demonteringar dessutom
har man kompleterat med en operation framifrån buken. ;)
Hej igen.
4 gånger dessutom har man kompleterat med en operation
från framifrån buken. ;)
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ
