August 7, 200817 yr comment_58636 Hej alla som undrar.Bara information i största allmänhet, jag är lättad igendå jag för fjärde gången har fått ryggen öppnad, senast 23e juni, nu är alla skruvar borttagna och 4 kotor ihopläkta (Sammanvuxna). Tyvärr så är jag efter fyra sprättningar svag i ryggen och kaninte stå lutad över en motor länge, hoppas att det hjälper medlite envis gympa.
August 7, 200817 yr comment_58643 Hoppas du kan fungera Lars. Vet själv, att det är bara en själv som vet hur jä-ligt det är. Min gympa var det en duktig sjukgymnast som visade vad som var bäst för ryggen, så leta reda på en duktig sådan(Och med din takt är det väl snart bättre med ett blixtlås där bak?)
August 8, 200817 yr comment_58695 Som sagt så frågade jag förut. Och du svarade att allt känns lite bättre nu.Det är riktigt skönt att höra ett sådant svar. Från dig. För efter jag träffat dig och set vilket besvär du har stått ut med, och hört att du krubbar värk tabletter hela tiden. Så är jag jätte glad att det fungerar bättre för dig. För mig känns det okay ännu, kan vara lite seg ibland. Men ingen större värk finns längre. Det största problemet nu är att jag är svag i ryggen och blir fort trött i ryggen. då blir jag vinglig och ostadig. Samtidigt osäker på mig själv. Ska börja jobba den 16/8 igen. Det känns skönt att få börja jobba. Berra
August 8, 200817 yr Author comment_58708 Hej igen.Jag vill också komma tillbaka till att arbeta, men varje gångsom nytt inggrepp görs så flyttar man fram igångsättandet,jag kan inget annat säga mer än att det är INTE KUL. En bild som bevisar den otroliga storleken på skruvarnaeller instrumenten som kirugen säger, sprätta upp, skruvain i ryggkotor, när kotorna vuxit ihop så skall dom kunnasitta kvar i kroppen. På mig gick det inte att ha kvar dessa då dom blev obekvämaock gjode ont, därför fick man sprätta upp och ta bort dessa då kotorna vuxit ihop efter ca 1½år, i och urmontering är gjort 4 gånger, två monteringar samt två demonteringar dessutom har man kompleterat med en operation framifrån buken.
August 8, 200817 yr comment_58713 Hej igen.Jag vill också komma tillbaka till att arbeta, men varje gångsom nytt inggrepp görs så flyttar man fram igångsättandet,jag kan inget annat säga mer än att det är INTE KUL. En bild som bevisar den otroliga storleken på skruvarnaeller instrumenten som kirugen säger, sprätta upp, skruvain i ryggkotor, när kotorna vuxit ihop så skall dom kunnasitta kvar i kroppen. På mig gick det inte att ha kvar dessa då dom blev obekvämaock gjode ont, därför fick man sprätta upp och ta bort dessa då kotorna vuxit ihop efter ca 1½år, i och urmontering är gjort 4 gånger dessutom har man kompleterat med en operation från framifrån buken. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ
