comment_58710
Jag skulle välja 8 eller 9" Ford original med diff, alltså
byta klumpen, det går ju att konvertera till skivor på
rätt axel för bilens årsmodell. :roll:
Att ha skivor bak är kanske inte en nödvändigt om man
inte skall åka bana, skivor bak brukar vara ett problem
då dessa inte jobbar bra vid vanlig körning, skivorna
rostar, klossar, kolvar fastnar. ;)
comment_58765
Joo, sant... Skulle dock vara både enkelt, och förmodligen ekonomiskt försvarbart att få dit en senare axel om man vill ha skivbromsar... Är inte orolig för kärvande ok och rostiga skivor då bilen nästan aldrig är i kontakt med vatten, skulle däremot se bra ut bakom stora öppna fälgar ;)
Sitter en 9" axel där nu, utan diff, och en del vinande vid högre fart... :?
Ingen som vet hur det står till med olika spårvidder etc...?
comment_58766
Håller med Lars att du är på väg att "gå över ån efter vatten"!
Har du redan en 9'' så är det inte ekonomiskt försvarbart att byta till en 8.8 med allt arbete som medför.
8.8 axeln är en jättebra axel på sin rätta plats.
De har nästan alltid en väldigt låg utväxling och du får en ganska trött körupplevelse om du inte byter utväxling också.
Spårvidden är garanterat mycket bredare än din så en hel del maskinarbeten behövs
Du måste bygga om kardanen/Yoken för det är inte samma anslutning eller längd
Bromsarna där på bilden behöver bytas/renoveras så räkna med ett par 1000-lappar där också
En ny diff med ny utväxling till 9'' axeln har du säkerligen för 5-6000kr och då är det nytt inkl val av en roligare NY utväxling!
Om du av kosmetiska själ vill ha skivbromsar så finns det ju färdiga satser att köpa för att bulta på 9'' axeln
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy01.asp?T1=A1112+01&Category=Wheels+%26+Brakes&subCategory=Disc+Brake+Conversion+Kits&CatKey=EMUSTANG
Visst du får ju slant för din 9'' axel.
Men det känns som en hel del arbete för inget.
