amberman August 13, 2008 Report August 13, 2008 Hej..Har ett 4-portsinsug i gjutjärn till Ford med nr 380059 FIRING 18438572 troligen till någon Bigblock men vilken HA DE... Citera
Lars Oscarsson cmc383 August 13, 2008 Report August 13, 2008 Hej.Känner inte igen tändföljden du kan inte ha 8 två gånger, troligenen 6a som saknas 1 gång, 18436572 Buick 315, Cadillac, Chrysler 273-318-340, Olds 330 350, Pontiac, Studebaker. Citera
Nenne August 13, 2008 Report August 13, 2008 Hej..Har ett 4-portsinsug i gjutjärn till Ford med nr 380059 FIRING 18438572 troligen till någon Bigblock men vilken HA DE...Bild ? Citera
ThomasFB August 13, 2008 Report August 13, 2008 18436572 är normal tändföljd för nästan alla Amerikanska 90 graders veeåttor... Citera
Lars Oscarsson cmc383 August 13, 2008 Report August 13, 2008 Ja jag menade inte att den var ovanlig, bara att den inte förekommer på FORDs V8or som vi pratar om här. Citera
1096 August 13, 2008 Report August 13, 2008 Kan det vara därför Ford alltid låter lite trevligare.... helst de med 15486372.... Citera
Ronnie S August 13, 2008 Report August 13, 2008 Fast tittar man lite närmare på tändföljderna på en GM eller Mopar med 18436572 och jämför med en Ford med 15426378 så ser man att det är EXAKT samma tändföljd, det är bara cylindrarna som är numrerade olika (GM/Mopar har cylinder 1357 på vänster sida och 2468 på höger sida. Ford har 1234 på höger sida och 5678 på vänster sida).Om vi återvänder till ämnet så håller jag med de förgående talarna, det kan inte vara ett Fordinsug du har, Bosse. Citera
ThomasFB August 14, 2008 Report August 14, 2008 Fast tittar man lite närmare på tändföljderna på en GM eller Mopar med 18436572 och jämför med en Ford med 15426378 så ser man att det är EXAKT samma tändföljd, det är bara cylindrarna som är numrerade olika (GM/Mopar har cylinder 1357 på vänster sida och 2468 på höger sida. Ford har 1234 på höger sida och 5678 på vänster sida).Ännu mer hårklyverier för den som vet: Varför experimenterade både GM och Ford med en tändföljd som lyder: 13726548?Skulle det inte vara bra att lägga ut en bild av insuget för identifiering?Är det gjut# eller part#? Citera
