comment_59308
Har troligen original kam. Lurar på om ventil fjädrarna är slacka.
Glömde att säga motorn skall vara renoverad i usa olje tryck helt ok komp test visade 8 rakt över alla cylindrar.Motorn är förövrigt en 289a 2portare 2100 Autolite. Såg även att cj ponnyparts hade denna RAKE BOOSTER VACUUM PUMP KIT
If your your engine produces less than 17" of vacuum in gear due to a large cam and you would like power brakes, this vacuum pump may solve your problem. This 12 volt pump will provide a constant 18-20" of vacuum, and includes an automatic vacuum switch to turn on the pump when needed.
Click image(s) for larger viewhttp://www.parts123.com/parts123/yb ... Z50000016e
comment_59312
Då ska du inte ha problem med vakuum!
Kolla alla slangar insugspackningar.
Kolla att inte förgasarspjällen står för mycket öppna.
Dra ner tomgångskruven så långt det bara går och öka tändningen så du får upp varvtalet den vägen istället.
Jag har själv elektrisk vakuumpump och det funkar fint.
Men du ska inte behöva det.
comment_59327
Ser att du har en egen lösning på kickdown resp gasvajer men tänkte vara lite ful att i tråden fråga vad det är för "kabelslang" du har för det är väl ändå inte en vanlig för 230 kabel den är väl större :?:
Gaswire = orginal men avkortad
Kickdown wire = Lokar Performance Products
Kabelslangen är nog en vanlig 12mm...Finns på de flesta tillbehörsbutikerna.
Du kanske bör kolla om servoklockan är dålig.
Pröva suga i slangen som går in i klockan. Det ska kännas ungefär som att suga i en flaska. Det ska bli vakuum utan att ny luft kommer in.
Om du inte lyckas suga ett vakuum så är klockan körd.
En dålig klocka kan också ge en benhård känsla i pedalen.
En annan idee.............
I fördelningsventilen som sitter strax under klockan så sitter det en ventil som fungerar som en säkerhetsventil som löser ut vi händelse av brott.
Då tänds bromslampan i instrumenteringen
Om den ventilen har flyttat sig tex vid luftning så kan den främmre bromskretsen vara helt eller delvis blockerad.
Du kan enkelt mäta med en testmejsel på kontakten på fördelningsblocket om ventilen löst ut.
Men i det fallet bör du isåfall få bromsverkan i den andra kretsen
Föresten pröva även om det är enkelt att lufta främmre krets.
Bromsslangarna kan även dom "packat" ihop.
