comment_3642
Fick hem mitt nya fynd häromdagen och fick genast problem.
Nyckel och tändningslåset var mycket slitet. När jag skulle starta fastnade allt i tändningsläget. Jag kan vrida hö mot start men ej till off eller acc. Det går att ta ur nyckeln. Har någon ett knep att få loss kolven igen så jag kan byta? Ska jag använda våld eller ta ur hela låset ?
Tacksam för all hjälp jag kan få.
comment_3648
Bland alla andra småfel som dök upp efter mitt Cougarköp i somras så var ett att nyckeln fastnade i tändningslåset. Innan detta akuta problem fjädrade låset också dåligt tillbaka till tändläge efter startförsök.
Efter lite joxande och sprayande resp. smörjning med 2-26 electro(typ 556) och olja så fick jag ut nyckeln ur låset. Allting gick därefter lätt och fint. Var väl inte smörjt sedan 1970 antagligen :)
Du behöver komma åt själva sliden där alla kontakter sitter. Av med kåporna runt om tändningslåset alltså. Värt ett försök ?
comment_3650
HEJ.
Jag tror att du måste byta hela tändningslåset då det brukar
vara rejält slitet både i cylinder och kontaktstycket. :(
Det är mycket vanligt på 65-66 att låset är slitet och bör
bytas även om det går att få det att fungera med olja.
Du får inte bort tändningslåset komplett utan att ta bort
låscylinder. :?
För att ta bort låscylindern så skall du ta ett gem och
räta ut det så du får ett verktyg till att stoppa i det lilla
hålet under nyckelspringan. :)
Det är ett runt hål i hålet sitter en liten spärr som måste
frigöras med tryckning använd gemet låt det sitta kvar. :shock:
Försök att vrida låset förbi ACC en liten bit så trillar
cylindern ut. :)
Sedan skall det gå att demontera hela tändningslåser, håll
emot tändningslåset på baksidan av instrumentbrädan. :?
Tryck hela delen mot dig nu skall den kromade ringen med
markeringarna ACC OFF ON START gå att vrida lite. 8)
Ringen rammlar av har en s.k. bajonetfattning två piggar
som måst frigöras genom vridningen tändlåset hoppar nu
loss på baksidan håll i hela tiden. :?
Tappa det inte för det finns en del lösa delar på den, metall
hylsa och fjäder som skall sitta på ett specielt sätt.
Lycka till hoppas att beskrivningen är förstålig.
Mvh Lars O.
comment_3654
HEJ IGEN.
Det går inte att ta bort tändninglåset om inte låscylindern
är borta. :shock:
Du får vara agresiv med cylindern och försöka att ta bort
den borra går också men då får du börja med liten borr och
gå upp i storlek. :?
Du får först försöka med att lirka med nyckeln går inte detta
så får du bryta av nyckel och borra. :(
Några andra knep finns inte då det är låscylindern som är
den som spärrar. :wink:
