Dieselmotor, har ingen aning????
Svedis
Så la gammeltraktorn av, precis som bränslebrist. La av sakta och stilla. Men det kom bränsle efter dieselpumpen så ingen soppatorsk.Med lite startgas så gick han sakta 5-10 sek och dog. Hmmm! Oljenivån har ökat markan, och kylarnivån minskat. Så i bästa fall topplockspackningen??? Men har ingen aning om motorfabrikat? Förre ägaren konverterade från bensin/fotogen till diesel eller bytte motor?? På topplocket kan man på ena sidan se (uppochner) DDN F3 och på andra sidan ( rättvänt) M1 6A.
Känner någon igen motorn?? :--:--
Snyggt! Du verkar vara insatt. Jo, det är en 50 eller 52:a Major. Men inte med originalmotor! Förre ägaren trodde motorn kom från en båt!! Men allt passar ju resten dvs växellådan. Men kan det vara en Fordmotor? Måste ju veta var man ska leta reservdelar.
Ford Diesel (England/Irland), i runda tal årgång 1956-framåt. Troligtvis läcker tätningarna kring cylinderfoder nertill eller blåst cyllockspackning.
Att äga en Forson Major är COOOL.
Vet du inte vilken årsmodell du har på traktorn? Enligt bilregistret är det en 52:a ;)
jo, men jag orkade inte fundera ( lördagkväll!!). Fast motorn är inte original. Har 2 skopor till lyften som även dom är över 50 år! Men viktigast, kan man över huvud taget hitta reservdelar??
( på vintern, utan kedjor, spinner den loss på 5:an och sedan en i med vänster fotbroms vid brevlådorna så ska du se en riktig 2,5 tons sladd med fullt varv...) :--
Kan inte hjälpa dej med var du kan hitta reservdelar, men en riktigt COOL
traktor har du. Lite annorlunda färg på skopa och andra detaljer?
Renoveringsobjekt?
Lycka till :D:D
