comment_60171
Tjena!
Är en rätt färsk Mustang ägare och har ett väldigt irreterande ljud som nyss uppkommit. Ett vinande/visslande läte som kommer vid jämngas och ytterst lite när man gasar på, dock inte när man släpper på gasen. Låter i Hastigheter från 50km/h och uppåt. Har lyssnat och letat men utan resultat! Ljudet verkar komma bakifrån bilen vid bakaxeln nånstans... :shock:
Några tips på vart man ska börja?
Tacksam för svar!
Tänkte först det kunde vara nåt med bakaxeln men då borde det ju låta fastän jag släpper på gasen eller kan det vara lådan som inte är riktigt kry kanske?
Bilen har en lagom trimmad 289 med c4 aut och är av 1967 års modell.
comment_60191
Om man har missljud i en bakaxel så brukar det ofta variera mellan gaspådrag och gasuppsläpp, så det är troligen där du har missljudet. Exempelvis belastas det ena pinjonglagret mest vid pådrag, och det andra vid motorbroms.
Steg ett ditt fall borde vara att kolla oljenivån i bakaxeln (om du inte redan gjort det).
comment_60219
Jag har inte uppgifterna i huvudet, men vill minnas att det är vanlig bakaxelolja (hypoidolja) typ GL-5. Lämplig viskositet är väl 80W-90 eller något liknande.
Det enda undantaget är väl ifall du har "diffad" axel (med diffbroms), då ska du ha speciell tillsatsolja också.
Tänk på att det inte finns någon avtappningsplugg på bakaxeln, utan man får suga ur den gamla oljan.
Tillägg: Hittade denna för 1965-66. "SAE 90 Hypoid gear lubricant" rekommenderades när bilarna var nya: http://www.early-mustang.com/index_files/lubguide.jpg
