Peter Värnamo September 20, 2008 Report Share September 20, 2008 Skall byta urtrampningslagret på min 65a Mustang (4växlad akod 225hk 289cui).Urtrampningslagret som satt i är 25mm tjockt och det nya är 35mm tjockt.Antar att jag fått fel lager eller är detta något att justera in på kopplingasarmen?Ytterdiametern och planet mot solfjädern skiljer också i storlek.Tacksam för svar. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lars Oscarsson cmc383 September 20, 2008 Report Share September 20, 2008 Hej.Tror som du att du fått fel , jag har råkat utför samma grej , kolla upp, byt det gårinte att justera bort. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peter Värnamo September 21, 2008 Author Report Share September 21, 2008 För tydlighetens skull uppdaterar jag med bilder också.Är fortfarande tveksam.Den största skillnaden ligger på att det nya har en hals på planet med fastsättnings klämmorna.Hålet skiljer endast någon tiondels mm.Det gamla har följande nummer BCA FA 01447 CA samt 614038Det nya har beteckningen FB-1625-C och är märkt 1625-12° FM MexHalsen på tio mm på den sidan med clipsen har väl inte med funktionen att göra så länge det går sätta fast lagret i armen?Avståndet fräst plan med clips till ytan som skall vara mot tryckplattan är lika.Vad tror Ni? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
