September 21, 200816 yr comment_61433 Får snart hem min Saleen Cab båten kommer till Göteborg på måndag.Får kanske bilen denna veckan.Hade lite frågor angående Reg-bes.Det är väl samma saker man ska göra denna gången också som på den röda jag hade innan. Har en fråga där är Miles mätare på denna bil,går det igenom bes?1.Bullerintyg-Vilket är godkänt? Dekra?2.stansa in chassie numret i stötdämpartornet3.Sidoblinkers4.Ändra bakljusen-Sätter blinkersen backljuset på denna bilen ,vill inte ändra på utseendet där bak.5.Blinkers fram6.Titlen från UsaNågon annan som vet något annat som behövs?Tacksam för svar.
September 21, 200816 yr comment_61439 Får snart hem min Saleen Cab båten kommer till Göteborg på måndag.Får kanske bilen denna veckan.Hade lite frågor angående Reg-bes.Det är väl samma saker man ska göra denna gången också som på den röda jag hade innan. Har en fråga där är Miles mätare på denna bil,går det igenom bes?1.Bullerintyg-Vilket är godkänt? Dekra?2.stansa in chassie numret i stötdämpartornet3.Sidoblinkers4.Ändra bakljusen-Sätter blinkersen backljuset på denna bilen ,vill inte ändra på utseendet där bak.5.Blinkers fram6.Titlen från UsaNågon annan som vet något annat som behövs?Tacksam för svar.Tjena Evert jag tror att det ska räcka me att sätta dit klisterlapper me siffror på plasten. blinkers fram behövs väl inte ändras? möjligtvis om det sitter vita blinkerslampor i fronten.Rätta mig om jag har fel, men är inte plasten till bromsljusen i bagageluckan matt? Såg att det var på Anders Nylens Saleen Mustang oxå. kanske ska vara så på de nyare Saleen Mustangerna, vad vet jag/// Björn
September 21, 200816 yr Author comment_61446 Är det inte samma sorts blinkers-glas fram till denna Saleen som en valig Mustang?Där finns att köpa färdiga kmp/h mätare har jag tagit reda på.Är dom svåra att byta? Kan man göra det själv?Det beror väl på vilken bes-man man får . Det med klisterlappar är det godkänt.Får väl kolla bromsljusen när bilen kommer.
September 21, 200816 yr comment_61456 Tänk på att blinkers i backljus inte är godkänt vid regbes.. du får styra upp ngt annat där.
September 21, 200816 yr Author comment_61462 Vad skall man göra istället? Man vill inte ändra utseendet på bilen.Kan man sätta på utanpåliggande blinkers vid bes.?
September 21, 200816 yr comment_61470 Vad skall man göra istället? Man vill inte ändra utseendet på bilen.Kan man sätta på utanpåliggande blinkers vid bes.?Japp, det går utmärkt. Men då måste du vara medveten om att det kommer stå i dina regpapper. "Positionslykta bak, utanpåliggande montage". Åker du på en flygande med borttagna blinkers så har du ändrat utförandet på bilen och då blir det ny regbes... det är inte vanligt, men det händer varje vecka.Det enklaste är att göra såhär:Fram: Byt till vita p-ljusinsatser. Det är godkänt och det funkar (ja, dom passar din bil)Sida: Borra in sidoblinkers antingen i backspeglar (svårt att hitta godkända) eller i skärmarna (nej bilen rostar inte bara för att du borrar ett litet hål), lätt att hitta godkända och snygga blinkers.Bak: Byt till godkända ljusinsatser. Det finns flera som säljer dessa, vi, sw. autolights, diverse på blocket osv. Du kanske inte gillar att förändra utseendet, men tänk såhär istället: Din bil blir helt unik och dessutom slipper du dra ner bilhobbyn i fuskar-träsket. Ingen av oss som kämpar med att få igenom godkända bilar vinner på att bilprovningen blir sura och misstänksammaSen om man inte vill ha ett vitt och ett rött fält bak (du flyttar ju över den svarta plastskivan till dom nya baklysena), så kan du ju alltid solfilma baklysena eller sätta på ett redigt blackout-kit. DET är fett.
September 21, 200816 yr comment_61472 Är det inte samma sorts blinkers-glas fram till denna Saleen som en valig Mustang?Där finns att köpa färdiga kmp/h mätare har jag tagit reda på.Är dom svåra att byta? Kan man göra det själv?Det beror väl på vilken bes-man man får . Det med klisterlappar är det godkänt.Får väl kolla bromsljusen när bilen kommer.1) drag bort sargen runt instrumenthuset2) Skruva bort 4st 7mm skruvar som håller i instrumenthuset3) Koppla loss 1st kabel på baksidan av instrumenthuset4) Skruva bort ett antal skruvar som håller plastlinsen (framför mätarna). tror det är 5.5mm, någon får gärna rätta mig om jag har fel5) Tag bort mätarna med en gaffel6) Drag bort den gamla mätar-plasten.7) Sätt på den nya mätarplasten. Montera ihop.9) Besiktningsmannen nöjdSkippa lösa klisterlappar. Det bästa (för körkortet) är att fixa fram en km/h-skala som du monterar. Det är busenkelt och är det fräshaste (du vll ju inte sabba din fina bil med sunkiga klisterlappar, right?)
September 21, 200816 yr comment_61476 Är det inte samma sorts blinkers-glas fram till denna Saleen som en valig Mustang?Där finns att köpa färdiga kmp/h mätare har jag tagit reda på.Är dom svåra att byta? Kan man göra det själv?Det beror väl på vilken bes-man man får . Det med klisterlappar är det godkänt.Får väl kolla bromsljusen när bilen kommer.1) drag bort sargen runt instrumenthuset2) Skruva bort 4st 7mm skruvar som håller i instrumenthuset3) Koppla loss 1st kabel på baksidan av instrumenthuset4) Skruva bort ett antal skruvar som håller plastlinsen (framför mätarna). tror det är 5.5mm, någon får gärna rätta mig om jag har fel5) Tag bort mätarna med en gaffel6) Drag bort den gamla mätar-plasten.7) Sätt på den nya mätarplasten. Montera ihop.9) Besiktningsmannen nöjdSkippa lösa klisterlappar. Det bästa (för körkortet) är att fixa fram en km/h-skala som du monterar. Det är busenkelt och är det fräshaste (du vll ju inte sabba din fina bil med sunkiga klisterlappar, right?)går väl att ta bort klisterlapparna igenman vänjer sig rätt snabbt med MPH mätare.
September 21, 200816 yr comment_61478 Är det inte samma sorts blinkers-glas fram till denna Saleen som en valig Mustang?Där finns att köpa färdiga kmp/h mätare har jag tagit reda på.Är dom svåra att byta? Kan man göra det själv?Det beror väl på vilken bes-man man får . Det med klisterlappar är det godkänt.Får väl kolla bromsljusen när bilen kommer.Är mätarna dyra eller? har hört att dom ska vara det.när pappa besiktade hans Mustang 73:a första gången med mph mätare så sa dom att han kunde sätta dit klisterlappar o sen komma tillbaka. Men det beror väl på lite vilken besiktningsgubbe man får.
September 21, 200816 yr Author comment_61481 Hittade dessa här på Hillbanks Motorsprts. Dom har mycket delar till en Saleen:http://www.hillbankmotorsports.com/prod ... _id=60107&osCsid=3ce0Hittade dessa på Ebay:http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mustang-Saleen-speedometer-instrument-cluster-240-KPH_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ40017QQihZ008QQitemZ180289770873QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
September 21, 200816 yr comment_61484 Hittade dessa här på Hillbanks Motorsprts. Dom har mycket delar till en Saleen:http://www.hillbankmotorsports.com/prod ... _id=60107&osCsid=3ce0 Dom har delar även till Mustanger¨Okej, har hört att man även kan beställa KMH mätare ifrån Saleen Canada.
September 21, 200816 yr comment_61486 Låna någons fula försvenskade bakljus och regga med? Sedan kan du ju köra med blinkers i backljuset... Men blinkers i backljus syns inte alls tycker jag. Mer trafiksäkert att blinka rött isf.
September 21, 200816 yr Author comment_61487 Tackar för alla vettiga svar.Tycker själv att det är snyggt med röda blinkers.Varför skall det vara så många regler vi Bes?Flyttgods behöver inga sidoblinkers eller gula blinkers bak.Där går det bra med röda .
September 21, 200816 yr comment_61494 Låna någons fula försvenskade bakljus och regga med? Sedan kan du ju köra med blinkers i backljuset... Men blinkers i backljus syns inte alls tycker jag. Mer trafiksäkert att blinka rött isf. dessutom precis lika olagligt/lagligt
September 22, 200816 yr comment_61508 Tänk på att blinkers i backljus inte är godkänt vid regbes.. du får styra upp ngt annat där.Min är regbesiktad med blinkers i backljuset och det var inga problem.
September 22, 200816 yr comment_61510 Tänk på att blinkers i backljus inte är godkänt vid regbes.. du får styra upp ngt annat där.Min är regbesiktad med blinkers i backljuset och det var inga problem.Som alltid när det gäller bilprovningen så finns det *alltid* saker som slinker igenom. Jag har lyckats regga bilar med både xenon och solfilm. Problem blir det dock vid flygande besiktning, tyvärr.
