October 14, 200816 yr comment_62838 Växelspaken på min -67:a automat sitter löst?Är den fäst i kardantunneln med genomgående bult samt bussningar så det går att dra med fast nyckel innifrån eller måste man in under? Kanske byta hela sk-ten mot en ny?Kent jonsson cmc 1162
October 14, 200816 yr comment_62840 Hej.Det är troligen bustningen i plast (nylon) som sitterpå axeln till spaken som torkat sönder, bustningenär enkel att byta. Plocka bort delarna uppifrån i bilen, sarg eller konsollsedan ser du den stora muttern som håller spaken,på samma axel sitter bustningen.
