October 14, 200816 yr comment_62862 Snabb fråga.Om man ska byta givare till bensinmätaren, måste man byta hela insatsen eller är det bara en givare som går att byta? Har inte varit där och rivit än så vet inte hur det ser ut men antar att det inte sitter en digitalmätare i tanken.
October 14, 200816 yr comment_62867 Det sitter komplett i tanken. Du måste lossa den in under. En klämring och en stor o ring som tätning sen är det bara byta ut allt.Berra
October 14, 200816 yr comment_62891 Hej.71-73 sitter givaren på vänster sida, sitter med en låsringoch gummitätring, vanligt fel är att flotören blivit sönderfrättav bensin. Gör inte som jag gjorde, se till att all bensin är ur innandemontering av givaren. OBS anslutningen av el är min egen på givaren, ochHammarlacken på bakaxeln också. F-n saknar även denna Mustang, blev så sentimentalatt jag måste lägga ut en bild.
October 15, 200816 yr Author comment_62900 Den var förnedrande fin! Då är det bara att beställa en sådan då, om ingen har en över dvs? Men Lars, är det Hammarlack du målat avgasröret med?
October 15, 200816 yr comment_62904 Jo så är det med avgasrören, fick sig ettpar slängar färg, jag sydde ett eget systemmed ett antal rörskarvar. Slipade ner svetsar och målade, tänka sigatt det även funkade på avgasystem.
