Hej! :D
Ska byta min Vacuumklocka till bromsen och montera tillbaks huvudbromscylindern. Kan man lufta cylindern på något enkelt sätt när man monterst den, satt fast bromsrören samt fyllt på med bromsvätska eller måste man lufta hela systemet till alla hjulen som vanligt. Tänkte det kanske fanns ett enklare sätt nu när bromsrören fortfarande är helt oljefyllda. :D
Mvh. Mats Nilsson
CMC 2089
Gör en vanlig genomluftning av bromsar, var snäll
vid pumpning av bromstryck så du inte stänger en
krets, ingen fara om du bygger upp tryck med pedal
långsamt. :?
Skaffa gärna luftslangar för luftning av bromsok som
har s.k. backventil, det finns nipplar att monters på
oken som har backventil inbyggd. :)
Backventil med slang kan du köpa på Biltema, funkar
bra, börja alltid med långa bromskretsen. ;)
Höger bak, vänster bak.
Höger fram, vänster fram.
