November 5, 200817 yr comment_63812 Hej har en mustang gt -96:a och nu sitter jag här med nya lysen men hur får jag bort orginal?Har tagit bort blinkers men hur tar jag bort huvudlyktan? Vad jag kan se finns det 3st pinnar (gängade) som går ut på baksidan från lyktan och det varkar vara både för att sätta fast den samt justera lyktorna.MEN är ju ett hellvette att komma åt och ens vrida på de plast "mutrar" som sitter på pinnarna utan att förstöra dem. på nån av de tre så roterar även pinnen?Är jag ute och cyklar eller är det så illa att jag måste ta bort hela fronten?Tack på förhand! Report
November 5, 200817 yr comment_63813 http://www.americanmuscle.com/94-98-pro ... ation.htmlhär står hur du ska göra.. Report
November 6, 200817 yr Author comment_63823 Tack De verkar som att jag va på rätt spår ändå. Får prova i helgen.Var rädd för att dra sönder plast mutrarna sist men i sådanafall får man vell byta ut dem mot vanliga mutrar. Report
November 7, 200817 yr comment_63838 med en liten näbbtång eller liknande att klämma med så ska de gå att ta bort utan att förstöra dem, lite "5-56" är väl aldrig dumt. Report
November 10, 200817 yr Author comment_63966 japp då var det grejat fick kapa lite för att få det att passa, det va ganska dålig passform på lyktorna dock (från realcar.se)men nu sitter dem där, bytte även ut plast klämmorna mot muttrar, blev lättare att justera och montera/demontera då.tack för tips Report
