kolla utvxl
Hallå,hur var det nu man kollar utvxl på en odiffad bil.
Hissar man det ena hjulet,vrider kardan stången tills man har
ett varv på hjulet,räknar varven på kardan stången och multiplicerar
med 2.Var det så eller missminner jag mej?
Jag har för mig att du ska dividera med 2 ?? :?
På ospärrad axel går ena hjulet bakåt och andra frammåt med ½-drivningen vardera när dom hänger fritt.
Men det är ju bara att prova så märker du på mattematiken vad du ska göra! :D
Tack för svaret.Jag har redan provat med båda hjulen uppe men
när jag snurrade på kardanen så snurrade hjulen åt olika håll
det är riktigt.Sen blev jag yr i huvudet,ena hjulet släpade på broms-
banden och stannade sen det andra hjulet så jag fick ingen riktig
avläsning.Det var därför jag undrade om det fanns något annat
knep.Anledningen till testet är att jag tycker att bilen varvar mycket
(-65 ht 289 c4)original skall den ha 2.80:1 det verkar stämma med
matematiken men i 90-100 kmh låter det som den varvar 3000rpm.
Märkligt.
Har du rätt däckdimension?
Det är enkelt om man räknar baklänges via däckens omkrets
Ex däck 185/75-14 ger 357 km/h utan att räkna med bakaxelutväxling
Har du 2:80 skulle du då komma upp i 127 km/h
Alltså ger det 3:55 i bakaxel utväxling för 100/kmh
185/50-14 ger 326 km/h vilket alltså är 3:25 utväxling för att komma ner till 100km/h
Tack,tack.Verkar intressant.Snälla du,har du formeln för
räkenskaperna skulle jag vara tacksam.Det snurrade till lite i mitt
icke matematiska huvud.
Formel! hmmmm Jag räknar så här............
Räkna ut omkrets på hjul = pi x D
Tex 3,14 x 632mm=1985mm=1.985m
Bilens fart vid 3000rpm om det ej fanns uväxling bak!!
3000rpm x 1.985 x 60min=357km/h
Bilens verkliga fart med utväxling
357km/h
---------- = Bilens verkliga hastighet
utvx
Tusen tack Per.Nu kan till och med ett "mindre"matte snille
som jag förstå.
Lycka till!!
Ingen Einstein själv så ibland blir 1+1=3 !! ;)
För att kolla utväxlingen skulle man kunna göra så här, för att undvika problem med hjul som snurrar åt olika håll osv:
Låt ett hjul stå stilla (en hjälpreda kan hålla det still åt dig, eller du kan ställa ner det på marken). När det fria hjulet snurrat TVÅ varv (tack vare att det andra hjulet är låst) så har kardanstången snurrat lika många varv som utväxlingsförhållandet (2,80 eller 3,00 tex).
Hoppas du förstår hur jag menar.
PÅ TEKNIK-sidan kan ni hitta länkar till kalkylatorer för att räkna ut utväxlingar, hastigheter, varvtal samt alla blandningar därimellan.
Bara så att man inte behöver rådbråka sin glömda skolmatte !!
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
