Hej, jag har en -68 HT som det läcker olja från växellådan, det droppar där växelföraren går in i lådan, kan man åtgärda det utifrån med lådan på plats?
Vore också tacksam för tips hur man spänner fjädrarna på bakluckan.
Tacksam för tips
Oljeläckage från lådan finns det mängder med inlägg om. Ett ganska vanligt ställe är mellan växelföraraxeln och kickdownaxeln och där sitter en o-ring som du kan byta utifrån. Annars får du söka på tidigare inlägg så får du många tips! Såg föresten att du inte talat om vilken låda du har!!
//Pelle
Hej, jag har en -68 HT som det läcker olja från växellådan, FMX, det droppar där växelföraren går in i lådan, kan man åtgärda det utifrån med lådan på plats?
Tacksam för tips
Tack för tipsen Pelle
Byter oring i morgon och hoppas det blir tätt
Tyvärr det gör du inte i en handvändning på FMX!
Det är C4 som "Pelle" beskriver är enkelt att byta utifrån
På FMX måste ta bort tråget, lossa en del av ventilhuset och därefter kommer du åt att lossa växelväljaren som sitter fast från insidan.
Här ser du infästningarna.
Den lilla muttern håller kickdown axeln där O-ringen sitter på
Den stora muttern håller reglaget vilket packboxen tätar runt
Garanterat packboxen som är kass!
