November 22, 200817 yr comment_64435 Jag ska plocka på ett Edelbrock top end kit på min 302 -68. Till topparna måste jag köpa vippor med 1,6:1 utv. som passar på 3/8" studs även stötstänger med längden 6,805" och dia. 5/16".Guide plates sitter på topparna, ventil lyft 0.496/0.520Då är frågan vad man ska ha: Aluminium eller Stål vippor, vilken typ av stötstänger är lämpliga, tillverkare ?Hälsningar Edeson Report
November 22, 200817 yr comment_64437 Du har lite lyft och antagligen en snäll kamprofil, så det är inga problem:Stålvippa för gatan, alu för race. Jag litar inte på aluminium, trots att dom flesta andra förefaller göra det, t.o.m i budgetklassen. Det finns alu som håller, men då kan man inte köpa 16 vippor för 200-250 dollar...Härdade stötstänger av rätt längd, diameter, tjocklek och material (jänkarna kallar materialet chromemoly 4130) som inte flexar. Håll dej till kända märken, då blir det bra.Just my 50 cents...... Report
November 22, 200817 yr Author comment_64443 Blir ju ingen race motor precis så det är lika bra att hålla sej till stål vippor, får också bli chromemoly legering på stötstängerna.Hittade allt hos Mustangsunlimited (Comp cams).Tack för tipsen.Edeson Report
November 22, 200817 yr comment_64453 Va Varför inte Race .Jag trodde nog att du var lite sugen Report
November 23, 200817 yr comment_64463 Man kan åka riktigt fort med "standardprylar", om man bara vill... Report
November 23, 200817 yr Author comment_64464 Jo då, visst skulle det va´kul med mera race prylar men jag för nöja mej med och skrämma upp 302:an den här vinter´n .Med den borde det gå att åka ännu snabbare i rondellerna /Edeson Report
November 23, 200817 yr comment_64466 Man kan åka riktigt fort med "standardprylar", om man bara vill... Tänkte främst på motor- Mustangens chassi är hopplöst som original... Report
