comment_330
När jag kör över en grop, t.ex. över ett lite djupare brunnslock i gatan så blir det ett konstigt ljud i bilen. Det låter som något slags tjutande ljud när framhjulet går ner i gropen.
Det låter som metall mot metall eller plåt mot plåt. Bilen är ganska hård i fjädringen så det känns lite stötigt när jag kör i ett gupp. Kör jag sakta i samma gupp låter det ingenting. Det verkar som det blir någon slags sättning i bilen när jag kör över gropen. Något förslag på vad jag skall kolla, som kan låta?
MVH
Lasse
comment_332
Du kanske har Polyuretanbussningar i framvagnen?
Kan ge ett "knarrrrande" eller "gniiiiiislande" ljud :roll:
En annan sak jag varit med om är att undre bärarm kan gå emot chassit.
comment_335
Hej Lasse.
Jag tror också att du skall se över dom inre bussningarna på övre bärarmar dessa kan glappa och gnissla.
Det går att smörja dom med fett eller bara olja ur en oljekanna.
Kolla om det fins nipplar monterade om det finns så kan du smörja dessa eller skruva bort dom och droppa i lite olja.
I vanligaste fall så sitter det inga nipplar på plats utan det brukar sitta små jängade pluggar som går att skruva bort.
Ta en oljekanna och förläng oljepipen med en bit spolarslang stoppa in änden och ge den ett par snapsar.
I första hand kan du göra detta för att konstatera var gnisslet kommer ifrån, oljan hjäper också till att lösa det fett som finns och då kan det räcka med detta.
Har du otur så kan den inre leden vara skadad och då är det byte som gäller.
Reservdelar finns att köpa på tex Hansen Racing.
