Macke29 December 1, 2008 Report December 1, 2008 e det någon som vet hur mycket det skiljer mellan mustang 67och cougar 67. I plåten i golv och torped plåten och övriga plåt delar. Citera
Lars Oscarsson cmc383 December 1, 2008 Report December 1, 2008 Hej.I stort är det är det samma förutom det du ser skiljerpå utsidan i utseende, i grund o botten är samma plåt, drivlina, framvagn mm även framrutan mm är samma. Citera
Macke29 December 1, 2008 Author Report December 1, 2008 min torped plåt på min mustang har genom gått en amerikansk rost lagning plus att plåten ovanför fläkten är kass.Kan antagligen köpa en hel cougar 67 kaross.Men tror du dom sakerna passar. Citera
Nenne December 1, 2008 Report December 1, 2008 Cougarn har 3 tum längre hjulbas, så golvet passar antagligen inte rakt av.Kikar man i olika kataloger över de nya plåtdelar som säljs så verkar torpeden vara lika. Citera
JohanT5 December 2, 2008 Report December 2, 2008 Jag vet inte hur det är med -67:an men 69-70 är Cougar längre bakom dörren. Alltså hela bottenplattan från kylare till under baksäte är lika.Dörrarna är lika långa men olika form.Så på 69-70 är torpeden exakt lika. Borde även vara det på 67:an. Citera
Macke29 December 2, 2008 Author Report December 2, 2008 Men det är bara delar av torpeden jag ska använda.Och så den plåten som sitter under plåten som sitter framför rutan.Känns lite jobbigt och köpa en hel kaross om man inte kan använda det. Citera
Nenne December 2, 2008 Report December 2, 2008 Alternativet är väl att köpa ny "ekonomiplåt", då slipper Du i alla fall otrevliga överraskningar i form av rost som inte syntes vid första inspektionen av donatorbilen. Citera
JohanT5 December 2, 2008 Report December 2, 2008 Ja, är det "bara" det som du behöver rekomenderar jag också ekonomiplåt. Citera
Macke29 December 8, 2008 Author Report December 8, 2008 Rev bilen i helgen blev inte glad vänster rambalk sned och höger har dom skurit upp och sedan svetsat ihop. Ser ut som en 2-åring har gjort det.Funderar på att skarva bilen bak dörr stolparna. så blir man av med mycket problem.Var och tittade på en 67-68 cougar som ser kanon ut.Vad man kan se så ser dom lika ut men har inte mätt dom.Vad tror ni om det Citera
