Roger February 3, 2004 Report February 3, 2004 Eftesom ingen tydligen vet vad en Mustang -69 väger på bakhjulen så kanske någon vet vad en Mustang har i viktfördelning fram kontra bak i procent sen får jag räkna själv. Citera
göran cmc 302 February 5, 2004 Report February 5, 2004 Totalvikten är ca 1600 KGJag såg också att Du letade fjädrar till bilen, därav viktfrågan.På TEKNIK-sidan finns länk till Eaton Springs i USA som tillverkade originalfjädrarna, där kan Du hitta den fjäderinformation Du behöver. Citera
Roger February 5, 2004 Author Report February 5, 2004 Hej GöranKul att se att någon kan komma med något svar.Bilen jag har väger 1440kg det jag skulle vilja veta är vad det är för procent fram kontra bak.Jag håller på att bygga om bakvagnen med fjäderben istället för fladderbladen det är en 69 Mach1 Citera
Gäst February 6, 2004 Report February 6, 2004 Det finns nog ingen exakt siffra då det beror på motor och typ av växellåda.Du måste ha lättat din Mach 1'a eller? 1440kg låter lågt eftersom Mach 1 är full med "lull lull" inredningsmässigt.Jag åkte med min 69 musse till den lokala skrotfirman.Lugn!!! Inte för skrotning!!! Där hade dom en våg så jag ställde den bara med framhjulen först och vägde den och sen likadant med baken.Minns ej vad jag fick för värden men det var nått på 55% fram.OBS! Ej en orginalbil på något sätt!! Citera
Roger February 6, 2004 Author Report February 6, 2004 1440 kg stämmer och bilen är inte lättad något utan den var helt orginal när jag fick hem den i oktober från Usa och allt lull-lull sitter på.Är det inte större skildnad 55-45% på en Mustang med en stor 351W och låda mm??stor är väll inte ioförsej 351 men den är på 408 och mycket bra med effekt därav att jag vill ha reda på vikt.Jag håller på att bygga om bakvagnen jag är rätt trött på vobbelfjädrarna och vill gjärna ha ner effekten i backen. Citera
hgz February 8, 2004 Report February 8, 2004 Hmm.. Har för mej min 67:a vägde nåt liknande, men den var väldigt lätt bak? tror den vägde nånting i stil med 840 kg fram, och 640 bak.. Har dock en 351C i den, och det är ju inte nån lättviktare direkt.. Mvh Herman Citera
Rickard February 25, 2004 Report February 25, 2004 Hittade lite uppgifter häromdagen och mindes då denna tråd.Year model: -69-70 Wheelbase: 108 Track, frt/rear: 58.5/58.5 Width: 71.8 Height: 50.3 Length: 187.4 Curb weight, lbs.: 3625 (428CJ) Wt, dist., % f/r: 59/41 (428CJ)Längst ner finner du viktförhållandet fram/bakMvhRickard Citera
