  • 3 weeks later...
  • Svar 101
  • Visingar 15,7k
  • Kanske är dags att få lite fart på den här tråden och mig själv. Har varit lite för mycket med min 06 men skall nu ta tag i denna. Var under bilen idag och skall byta hjullager bak då upptäcker jag at
comment_67532
Bra jobbat stickan. :--
Du har värme i garaget va?
Jag ställde mig och värmde min Dynamat framför en 9kw Elbjörn innan jag satte dit dom, underlättade.
Det kanske jag skulle sagt innan och inte efter du är klar med arbetet. :lol:
Ps.
Har du otur så måste du ta fram rondellen och dra bort några millimeter på bältesfästet nu annars kommer dom
ligga ivägen för skenorna på stolarna. Vilket gör att man inte kan åka bak lika långt.. vilket kan skapa frågetecken.
"Fan, satt jag verkligen såhär förut? Men stolen är ju så långt bak det går nu..? Sitter ju som en mupp..!" :oops::--
Ps Ps.
Har du skalenlig Km tavla till hastighetsmätaren?
Isf är jag väldigt intresserad av att höra vart du hittat den. :)
comment_67585
Ps.
Ps Ps.
Jag har 18-20 grader i garaget och bilen värmes upp inuti med en kupefläkt 25-30 grader och en roller till tapeter så går det som en dans.
Kilometertavlan köptes på Ebay dom säljs i kompletta kit med diodlampor och alla mätartavlor i vitt fluoriserande material vet inte hur det blir ännu men snart kanske det kommer ihop igen. :--:--
Har dubbla uppsättningar av en del finns intresse? :?:
Jag funderar på att byta stolar till lite mer moderna som är reglerbara men vi får se.
comment_67586
Nere i skålen under spaken sitter en stor mutter som
är lite bökig att lossa, ta bort den och spaken hamnar
i din hand, ett råd är att köpa bustningarna till den
genomgående axeln och byta dessa när du ändå är
där. ;)
Det ger vi oss på imorgon och sedan kontaktar jag Ullman. Min spak den glappar ungefär som en............... :--:--
  • 1 month later...
comment_70485
Den här tråden har stått still i alltför lång tid nu pga. diverse orsaker men nu börjar det dra ihop sig för ihopmontage. Radiobygge går denna vecka sen går vi på inredningen. :--:--
Bytt bussningen till växelspaken blev kanonbra tack Lasse för tipset :--
Så här blev den med dynamat återstår bagageutrymmet fixas denna vecka.Ratten skall bytas mot en Grants. :--
Istrumenten klara för montage:
comment_70612
Jag är rädd för att det kan bli väldigt bra, snygga
arbeten. 8);)
Tack för det Lars alltid kul och få beröm för något man gör för första gången. :--
Nu ett par frågor inför regbesiktningen.
Följande måste göras:
Säkerhetsbälten fram och bak rullbälten
Instansat nummer i stötdämpartorn höger eller vänster?
Reflexer bak ?
Sidomarkeringsljus släckta. Klart
Får parkeringsljus framåt lysa gult parkeringsljus och blinkers i samma färg?
Kan man ha parkeringsljus i strålkastaren?
Får det blinka rött bakåt eller måste det vara gult?
Hastighetsmätare i km. Klart
Någon som kommer på något annat så hojta till jag har säkert inte pejl på allt nybörjare som man är :--:--
comment_70615
Bälten har varit på tappeten tidigare och det är tydligen
lag på tre pungt bak och fram, på min fd 72 var det
rulbälte bak men endast midje som original godkänt. :?
Stansning är oxå något nytt som införts på import,
tidigare var det nog med det som satt i fönster och på
dörrdekal, höger har jag hört att det skall vara. :roll:
Bäst att någon som känner till senaste regler får
informera. :roll:
Parkering och blinkers är också sådant som det
stötts o blötts om, vad jag vet så skall det vara
godkänt med gul eller vit på båda fram. ;)
Jag har på en av mina tidigare mustanger monterat
insattser med parklampa och kopplat upp en extra
tråd till den och kopllat bort original, fördel var att
man efteråt fick dubbla parklampor, snyggt på Cruising. 8)
Röd blink bak är godkänt, annar lånar man backljus
i mitten 71-73 med gul lampa, kan återkopplas till original,
någon förändring skall dock inte behövas. :)
Extra reflexer bak är lag vid rebes, gör ett par enkla
järn som du monterar i stötfångarinfästningens bult,
antingen på stötfångare eller mellan bil och stötfångar-
fäste, gör så du kan demontera bort efteråt. :)
Bakljusens reflex är godkända vi efterföljande års
besiktning. ;)
comment_70666
Ja Tony, vit blinkers fram skall vara godkänt,
hoppas inget är ändrat. :shock:
Vita blinkers är ju original och godkänns på 65-70 och
borde därmed också vara godkännt även på 71-73. :?
Röda sidomarkeringar som lyser får inte finnas bak
vid regbesikning, på svensksålda byttes dom
röda till gula även bak, de gula fram är dock godkänt,
i USA var detta tänkt att fungera i trafiksäkerhetsyfte. 8)
Dom röda sidomarkeringarna talar om att det är bak
på bilen och dom gula att det är fram, kan vara bra att
veta när det är natt och dålig vägbelysning i USA. :roll:;)
comment_70669
Jag vet inte om det är krav på rullbälten, men godkännda bälten ska det iallafall finnas på alla sittplatser.
Instansning av ch.nummer "ska" göras i höger fjäderbenstorn, men det godkänns om man gör det någon annanstans i motorrummet så länge det är väl synligt. Det enda som händer är att man får en anteckning i regbeviset om var stansningen sitter.
Reflexer är jag inte säker på, men när jag reg.besiktade min så satte jag extra reflexer med dubbelhäftande tape utanpå dom ordinarie. Plockades bort på bilprovningens parkering innan hemfärd... :--
Orange p-ljus fram (som orginal) godkänns inte. Däremot så går det fint att byta till huvudstrålkastare med inbyggt p-ljus, så kan man ju alltid koppla om till orginal efter bes.
Röd blinkers bak är godkänt.
Lycka till!! ;)
comment_70677
Tack för fin info.
Måste reflexerna vara e-märkta eller går det med dessa från biltema:
http://www.biltema.se/products/producti ... emId=77162 14.90 för 2 är helt OK och E-märkta.
Tony hur ser dina vita ut fram mina är gula både i grillen och blinkers under. :shock:
Lars O. om jag byter till nya framljus med p-ljus i och halogenlampor så MÅSTE jag väl ha ditt ljusrelä,eller :?:?
comment_71619
Jag har ju en -73a och det är stående vita blikers/parkljus, 71-72ans är liggande gula ;)
Ja det är riktigt gula liggande och gula under får nog bli strålkastare med p-ljus i :idea:
Kan man ha gult under och i grillen lysande som dimljus? :?:
