Projekt: Mustang 1967 HT (Deadline: År 2024)
  • Svar 159
  • Visingar 40k
comment_103503
Ett stort tack till Farbor Johansson som hjälper mig med bilen!
På lördag blir det frukostträff med Donut Rodders 07.00 vid Shellmacken på A6 och preimär åktur för året.
Denna bilden visar precis hur bra toningen som Krille (Farbor Johansson) gjorde åt mig på sitt företag http://www.solfilmsmontage.com
Även många tack till Simon som nästan fick en hjärnblödning innan han fick passningen på dörrarna och huven bra.
comment_103659
Då var bilen besiktigad, dock gillade dom inte toningen på rutorna samt avsaknade av KM gradering på mätarna....SBP känns extremt trovärdiga när förra besiktningsmannen sa åt mig att ta bort graderingen då den var onödig...notera att detta var på regbesiktningen. Märkliga tomtar dom där SBP.
Idag var det Donut Rodders frukostträff och premiär crusing.
Bifogar en bild samt länk till detta.
http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/14077-Donut-Rodders-frukostträffar-i-Jönköping-Första-träffen-blir-lördag-16-4
comment_103710
Fick du inte igenom den med toningen? Jag är rädd för att jag kommer stöta samma sak. Problemet är att mina rutor är inte tonade i efterhand utan tillverkade så vilket innebär att jag kan inte ta bort det.
Om dom inte kan se att det sitter en film på rutan kan dom ej ge dig en 2:a
comment_103711
Körde hem bilen för första gången på länge, känns skönt att ha den hemma i sitt egna garage.
Är extremt nervös över att köra den med felaktig vaccum anslutning till den nyrennoverade lådan.
Försöker lista ut vilken anslutning på insuget som är till vacuum så jag kan beställa en anslutning till detta.
Bifogar lite bilder.
  • 2 months later...
  • 8 months later...
comment_112964
Idag kom det lite paket:)
Spoilern behöver modifieras lite för att passa...men det ska inte vara några problem.
Väntar även på fjädrar fram som skall sänka 1" samt att det blir en Shelby sänkning som grädde på moset...tror det blir en lagom sänkning fram.
comment_113110
Dagens tips!
Inhandlande en CTEK laddare under vintern...helt underbar maskin. det med följer en handske för snabbkoppling som man kan montera permanent. Bara att ansluta när bilen parkeras i garaget. Laddaren känner själv av när batteriet behöver laddas och kör sedan laddningscykler för att underhålla batteriet vid behov. Så man behöver aldrig stänga av den.
