MadMac February 10, 2004 Report February 10, 2004 Åter en fråga angående min renovering på mussen. Vad är bra att ljuddämpa hjulhusen med på mustangen. Jag vet att original var det sprayad boddy. Är det någon som har lust att dela med sig av tipps & trix samt sådana grejer man skall akta sig för. Jag har givetis rostskyddat hjulhusen med en bra mönja innan. Nu är det ljuddämpningen som gäller. Citera
Lars Oscarsson cmc383 February 11, 2004 Report February 11, 2004 Hej igen.Spruta aldrig hjulhusen med boddy från hjulsidan två anledningar kan spricka och vatten kommer in bakom. När vatten tagit sig in bakom boddyn så är det mycket svårtatt se när ett förmodat rostangrepp startar.Boddyn brukar se lika fin ut på sin sida meddans rostenätter på baksidan. Om du skall ha en bra ljudisolering och ett effektivt rostskyddanvänd Dinitrols svarta underredsmassa.Om du använder lite lacknafta som förtunning till denna massaså torkar ytan och den blir mattsvart och torr. Köp en eller flera sprayburkar för att spruta i hörn och trångaställen, till dom andra ytorna använder du massa på burk (lösvikt) och stryker på med en elementpensel.På händerna så har du förstås plasthanskar för underredsmassaoch laknafta är starkt uttorkande på huden.Boddy kan med fördel användas på insidan av dörrar skärmari bagage även på insidor av bakluckor och motorhuvar ej attföredra är som alla boddy övermålningsbar med orginalfärg :wink: Citera
MadMac February 12, 2004 Author Report February 12, 2004 Tack så mycket för tipset. Ska följa dit råd med dinitrols underredsmassa. Jag förstod dock inte vad du menade i slutet på denna frasen. Bara med tanke på så man inte gör fel "Boddy kan med fördel användas på insidan av dörrar skärmar i bagage även på insidor av bakluckor och motorhuvar ej att föredra är som alla boddy övermålningsbar med orginalfärg" Citera
Lars Oscarsson cmc383 February 13, 2004 Report February 13, 2004 Hej.Det jag menar är att Boddy på insidan av baksskärmaroch insidan dörr plåt mm, där kan du spruta på Boddy för att dämpa av plåt. Det finns till detta även s.k. dämpmatta att köpa för att limmapå insidan av dörrens ytterplåt och övriga insidor så somgolvplåt mm. Om du väljer att spruta insidan bakskärmar med boddy t.e.x.så är den övermålningsbar, det skall ju vara bilens ytter lacki bagaget. :wink: Citera
MadMac February 13, 2004 Author Report February 13, 2004 Tack så ,ycket. Nu förstår jag. Allting är glasklart!! Citera
