comment_4055
Åter en fråga angående min renovering på mussen.
Vad är bra att ljuddämpa hjulhusen med på mustangen. Jag vet att original var det sprayad boddy. Är det någon som har lust att dela med sig av tipps & trix samt sådana grejer man skall akta sig för.
Jag har givetis rostskyddat hjulhusen med en bra mönja innan. Nu är det ljuddämpningen som gäller.
comment_4065
Hej igen.
Spruta aldrig hjulhusen med boddy från hjulsidan två
anledningar kan spricka och vatten kommer in bakom. :(
När vatten tagit sig in bakom boddyn så är det mycket svårt
att se när ett förmodat rostangrepp startar.
Boddyn brukar se lika fin ut på sin sida meddans rosten
ätter på baksidan. :cry:
Om du skall ha en bra ljudisolering och ett effektivt rostskydd
använd Dinitrols svarta underredsmassa.
Om du använder lite lacknafta som förtunning till denna massa
så torkar ytan och den blir mattsvart och torr. 8)
Köp en eller flera sprayburkar för att spruta i hörn och trånga
ställen, till dom andra ytorna använder du massa på burk
(lösvikt) och stryker på med en elementpensel.
På händerna så har du förstås plasthanskar för underredsmassa
och laknafta är starkt uttorkande på huden.
Boddy kan med fördel användas på insidan av dörrar skärmar
i bagage även på insidor av bakluckor och motorhuvar ej att
föredra är som alla boddy övermålningsbar med orginalfärg :wink:
comment_4084
Tack så mycket för tipset. Ska följa dit råd med dinitrols underredsmassa. :D
Jag förstod dock inte vad du menade i slutet på denna frasen. :?:
Bara med tanke på så man inte gör fel :roll:
"Boddy kan med fördel användas på insidan av dörrar skärmar
föredra är som alla boddy övermålningsbar med orginalfärg" :?:
comment_4112
Det jag menar är att Boddy på insidan av baksskärmar
och insidan dörr plåt mm, där kan du spruta på Boddy
för att dämpa av plåt. :)
Det finns till detta även s.k. dämpmatta att köpa för att limma
på insidan av dörrens ytterplåt och övriga insidor så som
golvplåt mm. :)
Om du väljer att spruta insidan bakskärmar med boddy t.e.x.
så är den övermålningsbar, det skall ju vara bilens ytter lack
i bagaget. :wink:
