Här ska pressas och stansas! :D
Ja just det Övre bärarmar var det och kanske undre
mm mm mm, kul om du visar mer om pressar och
hur dessa fungerar. :roll::?:)
Jag jobbade på slutet 60 och början 70 som komradio-
montör och var ofta på Torslandafabriken och monterade
komradio i polis Amazoner och 140 serien. 8)
Till saken hör att vi höll till i bortre ändan av fabriken
där man pressade dörrar huvar hela sidor mm, ett jäkla
liv var det och golvet gungade. :shock:
Jobbade där när Volvo tog tillbaka P1800 karosser från
England, dessa styckades upp och gick in i skrotpressar
för att senare troligen bli plåt till andra Volvobilar. :(
Kom ihåg tågvagnarna som var lastade med dessa
karosser, det var en jäkla massa. :shock:
Vi stod även och kollade när man matade in skärmar
huvar mm i dessa skrotpressar, hade varit guld idag,
travar med skärmar som var lackerade gick samma väg. :(
En av minna upplevelser runt det där med pressar, skulle
kuna skriva en bok om detta också, var även på SAAB
ANA Scania mflera ställen :cry: fan vad tog tiden
ivägen. :roll:;)
  • 4 months later...
Äntligen snurr på maskinen och smet in en musse pryl under kalibrering.
Den som gissar rätt och är CMC medlem får en exkl frakt! :o
Svårt att urskilja storleken på saken men lurar på om det kanske kan vara den "Skyddsplåten" som sitter under växellådan?
Så det inte ska komma in grus där vid convertern?..?
Där vid motorn och lådan sitter ihop. ? :P
Jag har ingen sådan förresten... :--
Tror nog du har helt rätt Tobias och jag har redan en sådan :D
Jag me. Dessutom fattas ett arbetsmoment, den bockade kanten. Men det
kanske kommer i nästa film? ;)
Hade jag rätt Per?
Ser att du smyger runt på forumet men vi får ju inge rätt svar! :--
Japp du har rätt men till vilken låda/cui?? ;)
jag gissar nog att Per gör en ny åt sig själv först :D till sin 357:a med C4 låda
Tänkte det också. Men då tänkte jag att det är en till FMX jag behöver, inte en till C4. :P
Ett rätt till slut! 428 cui! :)
Tyvärr passar den inte FMX. De finns ju redan till billig penning.
Men faktiskt ändå ett bra träningsämne.;)
Köpt ett formningsverktyg som med vars hjälp stansen kan forma plåten i Z-led.
Tänkte väl det! ;)
Mvh.
pools
  • 11 months later...
Jävlar vilket år det varit sen jag starta denna tråd! :evil:
Det inköptes en Turkisk CNC stansmaskin och nu kan jag återigen konstatera att "Man skall lyssna till sina fördommar"
Alltså det vara bara skit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trots 100% nytt och bara Bosch/Siemens prylar i den så var den bara en usel kopia.
Orkar knappt skriva om alla problem men turkarna bytte ut maskinen helt efter en massa trubbel.
Maskin nr 2 visade sig vara lika kass den.
Efter tekniska fel jag hittade kunde vi 100% häva köpet och kasta ut både maskin 1 & 2 till Turkiet.
25ton värdelöst skrot i mina ögon!!
Nu sedan 3mån står en SVENSK Pullmax maskin.
Visserligen aningen begagnad men den lirar i en helt annan liga!
Satans vad bra den är och det märks att firman jobbat 70år med sånt här.
Den var så bra att vi nu bestämt investera i helautomatisk in/ur matning av plåt.
D.v.s den kan stå obemannad och mata sig själv med plåt utan hjälp.
[youtube:xyrnbwrx]
[/youtube:xyrnbwrx]
