Hade tänkt att montera mina tröskellister nu i eftermiddag men det känns som det saknas något. Bytte ju garage för ett tag sedan och risken är att något försvunnit i flytten.
Skall det sitta något i hålen där fram? De fästen jag har är de som sitter på bilen;
Illa när man inte monterar allt på en gång!
Edit; tror jag kommit på vad jag saknar.
Tusan också. Går dessa att köpa lösa?
Fästet som sitter på din framskärm skall sitta i bakkant
mot dörr, beslaget med skruv,mutter sitter i hörnet mot
hjulhuset. :)
Alltså fästena på bilderna sitter i änden av listen mot
hjulhuset med bulten genom framskärm och mutter på
insidan, lägg gärna en större bricka på insidan med
tätmassa på. ;)
Aaaah...
Det som sitter längst fram skall alltså inte sitta där eller vadå?
Men jag har inget mer hål på framskärmen ju...
Men det är ett hål framför fästet längst fram.
Kan passa på att fråga, var de som monterade "M U S T A N G" fulla på jobbet?
Hum, nu börjar det bli pinsamt.
Jag får inte ihop det. :oops:
Här är delarna;
Men hur skall bulten & plåtblecket hålla fast det vita fästet?
Syns dåligt på bilden, skall det ligga på utsidan alltså? På insidanfästet ser det ut som plåtblecket skall ligga innanför... (överst till vänster)
Bläcket är anorlunda på dom nya, bläcket skall sitta
innanför mellan plastbiten och listen. :shock:
Tittar du noga på plastbiten så ser du antydant till
det fyrkantiga bläcket, vrid och vänd lite på prylarna
så klarnar det snart. :roll:;)
Skruven med den fyrkantiga delen passar i spåret
vid sidan av hålet och skall låsa så att det går att
skruva på muttern. :)
Inga frågor är dumma, fortsätt fråga, jag vet att det
fixar sig till slut. ;)
