  • Svar 149
  • Visingar 30,7k
  • Olsson026 CMC 2270
    Olsson026 CMC 2270
    Hej på er. Nu vad det länge sedan det hände något på den här tråden. Har bara åkt med bilen och njutit. Har blivit  2 svängar till Power Meet i Västerås, Rättvik och lite lokala träffar,rikt
  • 2 months later...
comment_124171
Hej.Nu var det ett tag sedan det var nå nytt att visa.V-lådan är ihop monterad
och klar.Botten delen är också ihopsatt på motorn samt att topparna är hop
monterade,med lite tur så åker dom på i helgen.:D Lackeringen av bilen har
kommit en bit den också,grund färg och en massa slipgrund.
Christer/Gävle
comment_124319
Härligt det ser ut. Man får en helt annan känsla av bilen när det kommer lite färg på den också. 8)
Jag gjorde också så som du sade, att jag startade motorn i en vagn på golvet först och ställde in tändning och bränsle innan jag lyfte i den i bilen.
Jag byggde en ram av 4-kantsprofiler och gjorde stöd till orginal motorfästen samt skruvade dit sprängkåpan bak utan turbin eller växellåda, just för att kunna använda startmotorn.
Sedan ställde jag ett gammalt kyl framför som jag hade liggande samt byggde en lite batterihylla framför kylet. Och tog enkelt en bensindunk på golvet med en slang till pumpen.
Lite ström till spolen, startknapp via relä till startmotorn och vips så kan sitta som en 7 årig pojke med en förvuxen ångmaskin och torrgasa ;)
comment_124896
Hej.Nu har äntligen stunden kommit,körde in kamaxeln i går och tittade så att
allt såg bra ut,var lite läckage från vatten pumpen så får nog ta och köpa en ny.
(den tyckte inte om att ligga på hyllan för länge)
Man blir som ett barn på nytt:D hur fränt som helst.
Ser otroligt bra ut och måste kännas kalas! Snyggt jobbat :thumbup:
comment_124917
Hej.Ja nog känns det bra allt:D.Motorn är en 428 med en 1U vev,scat H-stakar med probe kolvar.Topparna
är C8AE-h (ej GT )som är portade med 2.09 och 1.63 ventiler.Sitter även Erson rullvippor.Insuget är ett offenhausen
dual quad med 2st alldeles förstora förgasare (600cfm)Tändning är från Mallory och MSD.Det sitter även
beg. Hooker SuperComp headers – ceramic coated.Lite av delarna satt på när jag köpte bilen med motorn i.
Kamaxeln är från compcam och är en 270S med duration 224 lyft .540 en mek. kam.Det var lite av det goda så att säga.
Christer/Gävle
  • 4 months later...
comment_129049
Hej. Nu har den stora dagen kommit när bilen äntligen kom från lackeraren. :-- Så nu är det bara att ta tjuren vid hornen och börja att montera alla delar. Kommer nog att montera motor och v-låda i första hand så det blir lite mer plats i garaget. Om det är någon som har lite goda råd om hur man enklast monterar en 428 med c6 så skriv gärna en rad.
