svanted
Allt skrivet av svanted
  1. Har just borrat ett block till .040 över och cylinderväggen mellan två cylindrar är c.a. 2.5mm alltså 0.1" vad man läser är det aningen lite? man ska helst inte gå under .125" alltså 3.1mm det betyder samtidigt att blocket oborrat redan varit 3mm, alltså under vad som rekommenderas, vad betyder det? är ett block från -80 redan vekt? eller har tidigare ägarna kört för länge utan glykol och fyllt på ofta så att det rostat bort? och alltså ett lotteri med en stage2 kam i en sådan motor?
  2. en tråd postade svanted i Mustang 1964½-1973
    mustangen jag köpte hade en kam med nockhöjd 290/294 och text CW C2? nåt annat kan jag inte hitta? vad kan det tänkas vara för kamaxel?
  3. om man nu renoverar en motor, borrar, nya kolvar, kanske nya vevstakar, slipad vevaxel... hur noga är det att få veven balanserad? hur fel kan det bli? ska inte köra på strippen typ.
  4. en tråd postade svanted i Mustang 1964½-1973
    tanken är rostig i flänsen, lika bra att byta... passar en större -70 tank i hålet i en -65
  5. pratas det om vad gäller jänkare och att de har "flat tappet" och som annars sliter ner kamaxeln. men gamla volvo B18/20 har ju snarlika lyftare, och B21/23 har en liknande konstruktion med en flat tryckbricka fast överliggande, har aldrig tänkt på om det fanns zink i oljan då/förr? eller handlar det om dålig härdning? eller hårdare ventilfjädrar? och varför zink? dagens additiv med moly är ju mångfalt bättre?
  6. tack, den senare har jag inte sett,
  7. vita stripes och scoop, men inte längre :) den har spruckit från cyl 2 - 3 in mot vattenkanalen? gissar på frost då cylinderväggen tryckts inåt. borrad 030 , borde vara gjort för något tiotals år sedan. har inte hittat några andra problem, förutom välätna kylkanaler. hur länge tillverkades block som passar toppar och innehåll? 5L verkar vara snarlika? men är innehållet/toppar det? om man skulle försöka hitta en nyare motor för att få igång bilen, så kan man leta efter ett block av rätt årsmodell senare.
  8. hej bra idé! vilka bilmodeller och år har likadana block? japp, röd och svensksåld.
  9. hur många jänkare har det e.g.? den jag köpte hade det, när jag körde hem den fick jag stanna då och då och lyfta på kylarlocket och fylla på 1 dl vatten... sen kunde jag köra vidare några mil, i 80km/h, ju fortare jag körde desto oftare fick jag stanna. nu har jag hittat problemet. sprucket block, troligen söndefruset, det fick mig att fundera på en hypotes eftersom det tydligen är vanligt med värmeproblem på jänkare. om bilen någon gång haft kylarläckage fyllde man på bara vatten och sedan har den på kall vinterförvaring UTAN att fylla i glykol, med en 50 år gammal bil är det ganska många tillfällen det kan hända och det behöver bara hända en enda gång, då fryser blocket sönder mellan cyl 3 och 4, resp 6 och 7 och ger avgasläckage in till kylsystemet och från en dagen har den motorn alltid värmeproblem. då det bildas en luftficka som gör att kylvätskan inte cirkulerar. och med sprucket block precis där gör att man kan vinterförvara bilen år efter år med bara vatten i kylsystemet då den släpper ut vatten till cylindrarna vid frysningsögonblicket. skadan blir inte värre än så, men den går med värmeproblem på sommaren. men det är bara en hypotes, jag har inte hittat något på nätet som stödjer detta ö.h.t. bara att det är ett allmänt problem med varma jänkare... i mitt fall vägrar jag att acceptera detta problem, så jag har en motor som är skrot i mina ögon, jag vet inte om jag ska försöka mig på att svetsa skiten, alla referenser säger att det är mycket svårt att lyckas med, men jag har inget att förlora. sen är den borrad 0.03, vilket nog är max för 289 så det finns ingen marginal för att jämna till en svetsfog. så, jag behöver nu ett block till ford 289! de växer inte på trän i sverige verkar det som, från usa kostar frakten skjortan. så har någon här en motor eller ett block till salu? jag har nu en erfarenhet som jag borde haft då jag köpte bilen, att påpeka till en säljare detta fenomen och pruta hårdare med argumentet att motorn måste bytas ut.
  10. köpte en Ford Mustang 65a, visserligen körbar men med massor av fel, och mycket lite rost. så nu står en 289 motor och C4 växellåda på garagegolvet för renovering. kan nog behöva en del tips, kanske härifrån.. det första att ta reda på om den behöver borras innan jag beställer renoverongssats, med eller utan kolvar. tänker förstås göra allt själv, inte omborrning, men resten. det blir otroooligt kul och intressant...
