mlund
  1. mlund replied to mlund's topic in Mustang 1964½-1973
    Glömde säga att den skall vara till 71-73 Mustang. När jag beställde huven var det inga problem. Men när leveransen var en vecka försenad och de inte hörde av sig så ringde jag upp och fick svaret att de inte kunde hitta formen. Men det hade inte fallit dem in att höra av sig angående detta.
  2. mlund replied to mlund's topic in Mustang 1964½-1973
    Har kontaktat dem, men de har slarvat bort sin form. Tyckte även att de uppträdde väldigt oproffsigt i sitt bemötande.
  3. Kan någon tipsa om var jag kan få tag på en ramairhuv i glasfiber?
  4. Var hittar man en sprängskiss som visar hur ventilhuset till en c6-låda skall se ut och var kulor och fjädrar ska sitta? Lådan ifråga är en -72 låda som sitter ihop med en 351 CJ.
  5. mlund replied to Monshine's topic in Motorer
    Din motor bör ha ca.8 grader förtändning utan vakum på tomgång, men den ska öka till ca.38 grader vid högre varv. Vakumet sänker tändningen vid belastning.
  6. Snacka med Haga karosseri, dom kan säkert hjälpa dig. Deras tel: 031-7790961 cmc 697
  7. Jag ska byta från fyrväxlad manuell till orginal C6 i min Mustang -73. Frågan är då, kan man använda samma växellådsbalk? Tacksam för svar. cmc 697 Mikael Lund
  8. Fick du tag på någon A-servo? I så fall var,och vad kostar den? Mikael Lund cmc 697
  9. Finns det olika varianter av lilla ruglådan? En låda som har suttit ihop med en sexa,håller den för en V8?
  10. Var hittar man chassinummer på en -73 cabkaross? För det borde väl finnas? Tacksam för svar. mvh Mikael
