ChevChelios
  1. Köpes: 1969-70 Ford orginal Front Sway Bar 15/16" Kristian Nynäshamn 0706718726
  2. Orginal OTC 6488 Cam Tool kit till Ford 4.0l SOHC V6 motorer ett måste vid byte av tex topplockspackning eller kamkedjebyte. uthyres veckovis Hör av dig vid intresse så kommer vi överens om pris och frakt Kristian Nynäshamn 0706718726
  3. KÖPES: Switch - Backup Light - Manual Transmission - 4 Speed C9ZZ-15520-B endast orginal av intresse Kristian Nynäshamn 0706718726
  4. Säljes: Milodon 32224 windage tray, skvalpplåt 390-428cui Helt ny, oanvänd. Kommer i orginalförpackning/kartong Kan skickas. Kristian 0706718726 Nynäshamn
  5. Hej, någon som kan rekommendera verkstad/tekniker som kan renovera en C6 låda till en 69 Mustang 428 CJ ? tack.
  6. Hej, tänkte lägga en order på några skruv och mutter hos AMK-products måndag 1.aug. Om någon vill passa på att sambeställa kan ni höra av er till mig på pocklas@hotmail.com Medlem 6079, Nynäshamn
  7. fanns ett par orginal till salu här på forumet för nån månad sedan, billiga och de såldes till USA. Jag tror Rolands Mustang har ett par till salu senast jag tittade i hans katalog. Nog tror jag staggered shocks fyller en funktion, tror min 428SCJ 4:30 mår bra av att stötdämparna sitter på var sin sida (fram/bak) om bakaxeln. Andra tillverkare använder ju samma lösning. Jag som medioker orator kan behöva hjälp med att beskriva varför man valde att ha staggered shocks på bla 428 CJ
  8. Hej, ärligt och seriöst råd; sälj bilen och lägg pengarna på en renoverad bil istället. Det sparar du mkt pengar på. Det blir så otroligt dyrt att låta någon göra jobbet inkl moms. Du skriver att du inte har tid att göra det själv så mitt svar är helt uitifrån det. mvh K
  9. Hej, har ett par renoverade ventilkåpor där en av skruvarna till "oil baffle" skvalpskydd(?) gått av. se bild. Fråga: vad är bästa/säkraste sättet att få ut skruven? Tacksam för rekommendation om metod och utrustning, gärna länk/namn. Är även ute efter en ersättningsskruv, AMK har dem inte i sortimentet. Det är samma skruv som till fästet/vinkeln för tändkabelhållaren på ovansidan av ventilkåpan, men ca 5mm längre. Ingen vanlig gänga och skruven är triangelformat. Tack på förhand, Kristian
  10. Förstår vad du är ute efter, att jag skall sätta käppar i hjulen för någon entusiast... Tvärtom, det är för att hjälpa så att ingen blir blåst...samtidigt som vi lär oss något. Bilen var till salu för något år sedan, av samma bilfirma, då var bilen delvis i delar. Jag var nyfiken och ville komma och titta just för att den då annonserades ut som "i orginalskick". Jag ville ha den som referens för min bil. Nu när jag ser den så är jag glad att jag inte fick komma och titta. Är den värd 795000 ? Nej...
  11. Lite pyssel så här i sommartider.... finn 5 fel... Denna ligger på Blocket... "kanske Sverige finaste" -Fel motorfärg -Batteriet felvänt -Röd NEG kabel -Smog systemet saknas -Shaker basen olackad -Vacuumklockan ej ansluten -Generatorn monterad på fel ställe, skall sitta mycket längre ner -Insuget är olackat -Tändspolen sitter monterad på toppen istället för uppe på insuget -Fel tändspole -För lång värmeslang från vattenpumpen -För lång slang och rör/nippel saknas från bromsservon -Snorkeln saknas på luftrenaren -Etikett saknas på luftrenaren -Fel slangklämma på kylarslangen -Fel skruv på övre oljekylarfästet
  12. Köp ej på aution. Köp av privatperson eller handlare där kan du pruta mycket. Kronan är svag, inte läge att köpa i usa nu. Kolla först i europa på mobile.de Välj inriktning, de bilar du valt är som dag och natt och studera sedan modellen i detalj på komponentnivå. Det är lätt att bli blåst eller köpa skräp. Mvh Chev
  13. det är DupliColor #1606 Dark Ford Blue, se http://www.set-engineering-team.com/Tech/Ford motorfarg.pdf MEN citat "Den produkten tillverkas av Dupli Color USA vilket inte är samma företag som europeiska duplicolor. Hur som helst är det inte alltid lätt att ta hem produkter från USA eftersom många av produkterna inte är godkända att säljas inom EU och det har att göra med det kemiska innehållet och det är höga böter om man ändå skulle göra det. " jag har varit i kontakt med en återförsäljare som kontaktat en amerikans tillverkare som har en färg som skall vara mycket nära #1606 som går att ta hem till Sverige. Återkommer med "provsvar" om ca 3-4 v. Provade tidigare Motips ford blå ; se resultat nedan, orginal vänster, Motip till höger
  14. Hej, skall renovera oljefilteradapter och lacka smog rören inkl nipplarna och div andra delar till min 69 SCJ Skall samtidigt passa på och byta tändstift och har därför också tagit bort topplockskåporna. Undrar nu hur länge motor / topplock med rörliga delar bör vara utan olja / lock / skydd. Har samma fundering kring kylarvätskan, hur länge kan motorn stå tom? /K
