jaobr
  1. Här är en beskrivning på hur stereo och högtalare demonteras.
  2. Man gjorde en ändring 2007 (tror jag) då är inte pin 2 i den stora kontakten ansluten längre som tidigare var Accessory 12 Volt (tändning på). See kopplingsschema här http://mustangforums.com/forum/2005-2011-mustangs/567811-2006-shaker-500-to-2007-need-a-bit-of-help.html Så om din mustang är 2007 eller nyare måste den signalen tas från något annat ställe.
  3. Can bussen används bl.a. för att få bilens hastighet så att volymen anpassas därefter. Den behövs inte när man byter originalstereon.
  4. Så här står det i 76/114/EEG 3.2. Identifieringsnumret skall dessutom 3.2.1 vara märkt på chassit, ramen eller annan liknande del, på fordonets högra sida, 3.2.2 vara placerat på en klart synlig och åtkomlig plats genom exempelvis nitning eller stämpling på ett sådant sätt att det inte kan utplånas eller förvrängas.
  5. jaobr replied to CoSo's topic in Mustang 2005-2014
    Jag beställde från tyskland. https://www.ultramall.de/shop/liste/mustang/1.htm Kablarna har ISO-kontakter. Det ingår också kablage för att ansluta shaker slutstegen. Det man bör tänka på om man ska använde shaker slustegen är att remote on/off signalen till dessa ska vara 5v. Det följer med ett mostånd man kan använda om bilstereons signal är 12v.
  6. jaobr replied to Gusten's topic in Mustang 2005-2014
    Från http://www.classicadditions.com/ beställde jag (svart).
  7. Här finns service manualen för mustangen http://iihs.net/fsm/ Här är en översikt på hur kablarna är dragna http://iihs.net/fsm/?dir=40&viewfile=Component%20Location%20Views.pdf
  8. Hittade av en händelse en beskrivning av reparation av SJB på ett tyskt forum. http://www.dr-mustang.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=58685 Tydligen så går det att byta ut drivstegen mot ST Microelectronics VN820-B5 SMD P²PAK. http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/pages/stcom/PcStComPartNumberSearch.searchPartNumber&search=VN820-B5
  9. 8" i dörrarna drivs av varsitt slutsteg som både sitter vid kickpanelen på förarsidan. Dom övriga högtalarna är kopplade direkt till stereon. Här finns lite mer information http://crutchfield.custhelp.com/cgi-bin/crutchfield.cfg/php/enduser/std_alp.php?p_sid=Dw2x1aoj&p_lva=5113&p_li=&p_accessibility=0&p_redirect=&p_page=1&p_cv=&p_pv=5.2969&p_prods=469%2C476%2C898%2C2744%2C2969&p_cats=&p_hidden_prods=&prod_lvl1=469&prod_lvl2=476&prod_lvl3=898&prods4=2744&prod_lvl5=2969&p_search_text=&srch_btn_submit=%C2%A0%C2%A0%C2%A0Search%C2%A0%C2%A0%C2%A0&p_new_search=1
  10. Det finns e märkta positionsljus för montering fram. http://www.autoartltd.co.uk/productdetail.php?route=make&type=lighting&make_id=7&model_id=253&category_id=3&product_id=FO-MST-1001&search=&currentpage=
  11. Finns även att köpa från tyskland. Kolla under Ziffernblätter på http://stores.ebay.de/neutec-tacho-design
  12. Sök på "universal repeaters" på ebay.co.uk så hittar man några ställen där de kan köpas. Kostar ca 200 kr med frakt från england.
  13. Det finns en universal variant av fokus blinkersen som monteras med dubbelhäftande tejp i ett ganska litet runt hål.
