BjörnD
Allt skrivet av BjörnD
  1. Såg att ett företag förespråkar akrylatbensin för vinterförvaring. någon som har erfarenhet av produkten?priset är ju högre men bortsett från det, kör mina motorsågar o gräsklippare med det men kan det funka i en v8 -65a Har dock aldrig haft några problem att köra o vinterförvara med 98 oktan Har dock noterat avlagringar i tank o förgasare i några av mina veteranbilar
  2. Jag trodde det var enkelt o köpa ny startmotor till bilen men där får jag nog lugna mig o prata med nån framöver. Felet är lokaliserat då främre bussningen var helt slut. Så slut att själva den roterande delen kom för nära huset på startmotorn och inte orkade dra runt.Bussningen är väldigt tunn men nu gick tappen o skavde på aluminiumen så nu är hålet ovalt. Har dock lämnat in den till en reparatör som förmodligen borrar upp hålet o sätter i ny bussning tor
  3. Tack
  4. Jag plockade ned min startmotor idag då den uppför sig lite konstigt det är tydligen en startmotor som är till automatlåda ,jag har manuell någon som har någon ställe o beställa på? startmotorn jag har idag är då: motorcraft D2A-11001-ca 3g16b som tydligen är till automat mvh Björn
  5. BjörnD replied to BjörnD's topic in Motorer
    Jag citerar mej själv då jag lagade gummituuten provisoriskt! Nu kan jag ställa tomgången!
  6. BjörnD replied to BjörnD's topic in Motorer
    Hej! jo numret 1850-10 står det där kollade jag nu! så det är så den heter då?
  7. BjörnD replied to BjörnD's topic in Motorer
    Här såg jag att gummit var trasigt, hur har det påverkat gången?
  8. en tråd postade BjörnD i Motorer
    Hej Hur ser jag vad det är för förgasare? ser ett nummer på den 11761
  9. Har börjat felsöka laddningslampan som blinkar vid låga varv,tänder jag ljusetsläcks den. generatorn laddar med eller utan ljus på vid 14:5 volt har bytt till nytt laddrelä Vad kan detta vara?
  10. Jag hällde i ett par flaskor som skulle läckor! ingen cement! nu läcker den ej! drog oxo toppen med moment de var riktigt dåligt dragna!
  11. Detta problem löst också! bytte krycka samt släppte på muttern under bilen då den var för tight, Nu funkar det perfekt
  12. Nu är skramlet borta! det var de tre muttrarna som håller stötdämparna i motorrummet,de var altså lösa!? så nu går den tyst
  13. BjörnD replied to BjörnD's topic in Mustang 1964½-1973
    Här kommer resultatet på problemet: Batteriet flyttat till motorrum, startrelä bytt,de gamla kabelskorna som satt på startmotor samt startrelä är korrekt pressade med riktig presstång! Jorden återmonterad där den skall ,också den med nypressad kabelsko! så när jag nu startar så snurrar startmotor igång riktigt bra,om jag stänger av den o startar igen så startar den snällt!
  14. BjörnD replied to BjörnD's topic in Mustang 1964½-1973
    Tack
  15. en tråd postade BjörnD i Mustang 1964½-1973
    Om man skall efter dra toppen vilket moment på 289 skall det vara? Mvh Björn
  16. Där gick jag bet! övre skruven får jag nog tänka till om! förlängare provade jag men den passade sådär ! ska man behöva ta ned grenröret?
  17. Japp, skall ta ned startmotorn idag så jag ser ordentligt bakom där o samtidigt läsa motornummret som tydligen skall finnas bakom tack för svar
  18. Har kollat dem! kan blocket rostat sönder på nått sätt?
  19. BjörnD replied to BjörnD's topic in Mustang 1964½-1973
    Det är på gång,jag rev ur batteriet bak. Skall köpa en battribricka i veckan. Pressningarna på kabeln var bristfälliga ochså då de inte använt presstång.Anslutning på startmotor var in riktigt åtdragen samt att man kunde röra kabeln i kabelskon. Minusjordningen bak var ochså sisådär! Färgen var inte borttagen så kabelskon fick endast jordning genom skruven. Jordningen av batteriet förstår jag att den skall vara bakom generatorn,hittade en gänggång där utan skruv givetvis så det får jag köpa när jag fått kläm på typ av gänggång,den var ungefär 8 mm i diameter o 16 mm ljup
  20. Jag bytte kylarvätska o sen en tur, ställde bilen på Torsdag o kom hem idag Söndag.Såg att det droppat lite under bilen.kunde lokalisera det någotsådär, Ligger jag under o kollar mellan startmotor o motor ser jag att det kommer nån droppe där,droppar ned på startmotor o sen golvet,eller ner på plåten som sitter på kopplingen nån som har nån idé? en -65 har jag
  21. BjörnD replied to BjörnD's topic in Mustang 1964½-1973
    Det hände en sak när jag varit ute o testat bilen idag! När jag kom hem stängde jag av bilen ett tag o sen skulle starta var det som batteriet var tomt,men det var helladdat! trodde det var startrelät,det var det inte Vad är det som gör attstartmotorn knappt går runt trots fulladdat batteri? kände på kabeln från startrelät o där precis efter startrelät var det riktigt varmt
  22. en tråd postade BjörnD i Mustang 1964½-1973
    Förra ägaren flyttade batteriet till bagagen!vet inte varför är det någon som har en bild på hur det ser ut original? mvh Björn
  23. Jag råkade ut för samma idag! kände på kabeln som går till startmotor aldeles vid startrelät,den var riktigt varm! kan det vara startmotor som börjar ge sig? fick du ordning på det?
  24. Antar det! det är värt o kolla! tack för svar
  25. Jag har en hel låda med bussningar som jag fick med när jag köpte bilen, ska kolla om nån passar, var köpte du dina?
